查看: 8010|回復: 6
STM32F407定時器觸發ADC采樣并通過DMA傳輸的源程序
ID:588281 發表于 2019-7-22 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我使用標準庫寫的,通過定時器觸發ADC采樣,然后通過DMA進行傳輸的例程。例程已在STM32F407上驗證通過
  1. /*需要按下復位鍵才能正常打印數據,原因不明
  2. 定時器1s觸發一次ADC轉換,然后通過DMA將ADC轉換的數據搬運到內存中,然后在dma中斷中判斷搬運是否完成,在main
  3. 的循環中不斷讀取轉換的值-----取采樣數據的平均值的代碼可以參考原子的
  4. 要注意的是,這里采用的是定時器1通道1上升沿觸發,而數據有8個,若每1s觸發一次,則需要每8s才能顯示一次轉換的數據,因此將定時器觸發時間改為了1/8s*/
  5. //#include "stm32f4xx.h"
  6. #include "usart_printf.h"
  7. #include "bsp_systick.h"
  8. #include "bsp_led.h"
  9. #include "ADC.h"
  10. #include "DMA.h"
  11. #include "Timer.h"
  12. RCC_ClocksTypeDef get_rcc_clock;
  13. __IO uint16_t ADC_RegularConvertedValueTab[8] = {0};
  14. //這里可以使用兩種定時器觸發模式,一種是TIM2 CH2對應PA1,一種是TIM_CH1對應PA8
  15. u8 flag=0;
  16. /*軟件復位*/
  17. //void mcuRestart(void)
  18. //{
  19. //__set_FAULTMASK(1); //關閉所有中斷
  20. //NVIC_SystemReset(); //復位
  21. //}
  22. int main(void)
  23. {
  24. //        mcuRestart();
  25.         usart_Init ();
  26.         delay_init();                     //延時函數初始化
  27.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  28.         TIM1_PWM_Init();
  29.   ADC_Configuration();
  30.         DMA2_Init();
  31.         printf("這是一個測試\r\n");
  32.         RCC_GetClocksFreq(&get_rcc_clock);
  33.   while (1)
  34.   {
  35.                 if(flag)
  36.                  {
  37.                          flag=0;
  38.                                          for(int i=0;i<8;i++)
  39.                                         {
  40.                                                 printf("%d ",ADC_RegularConvertedValueTab[i]);
  41.                                         }
  42.                  }
  43.   }
  44. }
TIM+ADC+DMA實驗.7z (592.7 KB, 下載次數: 330)
ID:588726 發表于 2019-7-23 15:29 | 顯示全部樓層
沒有資源下載!
ID:376348 發表于 2019-8-7 15:31 | 顯示全部樓層
請問樓主,我把定時器觸發AD改成1us觸發一次為什么就傳輸不了數據了??
ID:609954 發表于 2019-12-13 12:08 | 顯示全部樓層
AD采集精度如何呢
ID:359762 發表于 2020-1-19 12:52 | 顯示全部樓層
下載來看看。。希望有用
ID:783744 發表于 2020-6-19 02:47 | 顯示全部樓層
下載看看
ID:591382 發表于 2020-8-17 18:36 | 顯示全部樓層
STM32F407中的AD采樣模塊、DMA模塊,我這幾天都有在學,今天參考了這個程序代碼,確實很有用。希望自己能堅持學習下去。
