查看: 4017|回復: 5
關于PWM原理不太理解,求通俗解釋
ID:584967 發表于 2019-7-22 12:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不是特別理解這段話的意思?能不能通俗的幫忙講解一些,求幫助!!!!
PWM是一種對模擬信號電平進行數字編碼的方法。通過高分辨率計數器的使用,方波的占空比被調制用來對一個具體模擬信號的電平進行編碼。PWM信號仍然是數字的,因為在給定的任何時刻,滿幅值的直流供電要么完全有(ON),要么完全無(OFF)。電壓或電流源是以一種通(ON)或斷(OFF)的重復脈沖序列被加到模擬負載上去的。通的時候即是直流供電被加到負載上的時候,斷的時候即是供電被斷開的時候。只要帶寬足夠,任何模擬值都可以使用PWM進行編碼?
以下是個人理解,請指教
這個是把通過把不同的電壓賦予不同的編碼,然后把這個編碼傳遞給模擬負載,模擬負載根據不同編碼輸出模擬電壓。
ID:388197 發表于 2019-7-23 02:47 | 顯示全部樓層
簡單來說,就是把模擬信號不同的電壓,變成一個等周期不同占空比的脈沖信號來表示.舉個例子,假如定義10V為信號的最大值,那么對應的占空比就是100%,如果信號是3V,那么對應的占空比就是30%當然,這是以電壓為討論對象時,,屬于算術平均值.若以功率為討論對象,則需要計算均方根值,類似交流電計算有效值的概念,要對占空比開個根號.到底用哪個要看實際應用.一般與信號有關的多是用平均值法,而涉及功率部分的,則更適合均方根法.
再舉個例子比如高電平時為10V,占空比為40% 周期為1秒的PWM,帶1個2歐的負載,如果用一個直流電源代替并且功率一樣,求這個直流電源的電壓U
U = 10 * sqrt(0.4) 計算得 U = 6.325 V
ID:452821 發表于 2019-7-22 20:13 | 顯示全部樓層
PWM就像是一個人在以很快的速度開關電源,比如負載是個電機的話,就會得電的時候電機開始加速轉,失電的時候就會開始減速,如果開關的速度夠快,輪子就可以以看似恒定的速度轉。其中,因為我們只是開關了電源,并沒有改變電源的電壓值,所以同一負載來說電壓通常是相同的,如果我們開的時間長于關的時間,輪子就會轉的更快;開的時間占一次開的時間加上關的時間,就是占空比;一秒內開關了多少次,就是頻率;這就是你所需要編碼的兩個重要參數,所以我們可以知道,一秒內開關的次數越多,開關的時間就越少,每一次關或者開對輪子轉速的影響就越小,所以輪子的穩定性就越好,但是雖然時間少了但是次數多了,所以每秒內的總影響不變,所以頻率不會改變輪子的轉速。
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
RajonRondo + 6 妙啊
ID:332444 發表于 2019-7-22 23:12 | 顯示全部樓層
blog.csdn點net/xianfajushi/article/details/81331101
ID:332444 發表于 2019-7-23 09:17 | 顯示全部樓層
ID:488424 發表于 2021-5-24 08:54 | 顯示全部樓層
尹子歸來 發表于 2019-7-22 20:13
PWM就像是一個人在以很快的速度開關電源,比如負載是個電機的話,就會得電的時候電機開始加速轉,失電的時 ...
秒懂,膜拜!
