查看: 8654|回復(fù): 14
單片機(jī)sbit數(shù)組的問題
ID:136789 發(fā)表于 2019-7-22 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想使用串口指令控制單片機(jī)的引腳,所以想把引腳對應(yīng)的變量放在sbit數(shù)組中,但是keil好像不支持sbit數(shù)組,我應(yīng)該如這編寫?
ID:532541 發(fā)表于 2019-7-23 09:12 | 顯示全部樓層
用整形變量,通過位運(yùn)算,一個(gè)字節(jié)存8個(gè)位變量,實(shí)現(xiàn)。用宏的方式定義好了。形式上就類似你所要的功能。
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-24 01:36 | 顯示全部樓層
sbit 對應(yīng)可位移空間的1個(gè)位,可位尋址,怎么可能 數(shù)組
用 char
ID:589400 發(fā)表于 2019-7-24 10:21 | 顯示全部樓層
例如: 單個(gè)引腳可以使用  sbit  led = P0^0 ;  這個(gè)是位變量(bit是位的意思,一位就是一個(gè)1或者0)
如果想把整個(gè)I/O里面的8個(gè)針腳一次性變更名稱    需要宏定義:
例: #define   LED  P0    // 后面沒有分號  使用的時(shí)候和直接操作P0一樣
ID:136789 發(fā)表于 2019-8-8 10:03 | 顯示全部樓層
glmac 發(fā)表于 2019-7-24 10:21
如 ...
就是因?yàn)橐_太多了,所以才想用數(shù)組,用循環(huán)控制,單個(gè)寫,編程量太大。
ID:136789 發(fā)表于 2019-8-8 10:04 | 顯示全部樓層
lwh999995 發(fā)表于 2019-7-24 01:36
用 char
能舉個(gè)例子嗎?我試了用指針也不行。
ID:515975 發(fā)表于 2019-8-8 11:21 | 顯示全部樓層
可以用char tab[];
ID:542954 發(fā)表于 2019-8-10 09:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sbit不可以對數(shù)組操作,這是位尋址命令
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:897750 發(fā)表于 2021-8-27 15:03 | 顯示全部樓層
你好  請問下這個(gè)問題最后你是怎么解決的
ID:161164 發(fā)表于 2021-8-27 17:03 | 顯示全部樓層
yanzhe111 發(fā)表于 2021-8-27 15:03
可以這樣
  1. void IO_out(uchar dat)
  2. {
  3.   P34=dat&0x80;
  4.   P30=dat&0x40;
  5.   P12=dat&0x20;
  6.   P10=dat&0x10;
  7.   P30=dat&0x08;
  8.   P33=dat&0x04;
  9.   P13=dat&0x02;
  10.   P11=dat&0x01;
  11. }
ID:57657 發(fā)表于 2021-8-27 20:59 | 顯示全部樓層
sbit、bit不支持?jǐn)?shù)組,原因c51指令集位尋址不支持間接尋址、可以定義一個(gè)unsigned char數(shù)組,然后用函數(shù)移位邏輯運(yùn)算實(shí)現(xiàn)。
ID:401564 發(fā)表于 2021-8-27 22:20 | 顯示全部樓層
8051的引腳變量是通過影射寄存器的實(shí)現(xiàn)的,它都有對應(yīng)的寄存器,讀取寄存器的值就是對應(yīng)引腳的值,操作對應(yīng)的寄存器就是操作引腳
如果要保存,一個(gè)地址不就可以保存8個(gè)端口的狀態(tài)嗎?
要數(shù)組要干嘛
ID:624769 發(fā)表于 2021-8-28 14:47 | 顯示全部樓層
首先更正一下,不是Keil不支持,使單片機(jī)不支持,你如果了解一下匯編會(huì)明白,所謂的數(shù)組,就是通過@R1, 進(jìn)行間接尋址,你通過改寫R1的值,然后@R1 取出不同地址的值。
而對于位地址,沒有間接尋址方式,都是直接通過位地址來尋址,所以不存在"數(shù)組“ 這個(gè)概念。
就好像,寄存器地址,只能直接尋址,不能間接尋址,你嘗試看看編個(gè)代碼能把所有寄存器的內(nèi)容讀出來?
唯一的辦法,就是寫一個(gè)字函數(shù),子函數(shù)里枚舉所有的地址,然后調(diào)用。代碼量肯定是省不了的。
ID:624769 發(fā)表于 2021-8-28 14:58 | 顯示全部樓層
Aorey 發(fā)表于 2019-8-8 10:04
摟主提到指針,那么,摟主嘗試用指針操作P0,P1,這些,等你發(fā)現(xiàn)不行了,就會(huì)明白,硬件底層的不支持,是多么的無奈。
最后,說一下代碼量,和程序大小,其實(shí)單片機(jī)編程,更在意編譯出來程序的大小,而不在乎代碼量。直接尋址你代碼寫的好,最后程序大小要比間接尋址小的多。這也是為什么寄存器都是直接地址了。
ID:302400 發(fā)表于 2021-8-28 21:38 | 顯示全部樓層
sbit是一個(gè)位操作
