查看: 2637|回復(fù): 0
stm32rct6紅外遙控控制繼電器源程序
ID:402398 發(fā)表于 2019-7-21 17:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡單遙控led亮滅 也可用作繼電器的控制
可通過鍵值判斷所按的是哪個按鍵
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "oled.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "exti.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "led.h"
  7. #include "ultrasonic.h"
  8. #include "capture.h"
  9. #include "remote.h"
  10. //如果加按鍵要注意A0口  已經(jīng)有了定義
  11. float temp=3.3;
  12. unsigned char flag=0;
  13. unsigned char Num[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  14. int main(void)
  15. {
  16.         u8 key;
  17.         u8 t=0;
  18.         u8 *str=0;
  19.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始?
  20.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設(shè)置中斷優(yōu)先級分組2
  21. //uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
  22.   OLED_Init();
  23.         Remote_Init();                        //紅外接收初始化
  24.   LED_Init();
  25.
  26.          while(1)
  27.         {
  28.                 key=Remote_Scan();
  29.                 if(key)
  30.                 {
  31.    Dis_Num(4,6,key,2);//Dis_Float(4,71,key,2);//                        LCD_ShowNum(116,130,key,3,16);                //顯示鍵值
  32.     Dis_Num(4,2,RmtCnt,2);//                        LCD_ShowNum(116,150,RmtCnt,3,16);        //顯示按鍵次數(shù)
  33.                         switch(key)
  34.                         {
  35.                                 case 162: LED0 =!LED0;          break;
  36.
  37.                                 case 98: LED0 =!LED0;         break;
  38.
  39.                         }
  40.
  41.                 }else
  42.                 delay_ms(10);
  43.
  44.         }
  45. }
  46.
紅外遙控+繼電器.7z (197.56 KB, 下載次數(shù): 35)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
