查看: 5110|回復: 9
小白求助!51開發板上的無線接口和ESP8266-01WiFi模塊的連接問題
我用的是普中科技的51開發板,上面有無線接口,但開發板上的原理圖中寫的無線接口是NRF2041,管腳圖在下面,esp8266-01有8個針腳。
esp8266直接插單片機無線接口時沒有反應,搜不到WiFi,燈光也不亮;
插到usb轉串口里面可以搜到WiFi,藍燈閃一下后紅燈常量,但打開串口助手時不能識別串口。
求助大佬!
謝謝!
開發板原理圖
開發板原理圖
無線接口
無線接口
esp8266和usb轉串口
esp8266和usb轉串口
ID:155507 發表于 2019-7-21 14:37 | 只看該作者
ESP8266-01WiFi模塊
注意事項
在點擊開始以后短暫斷開CH_PD引腳的接線,重新上電.
GPIO0引腳必須拉低接GND.
調試時必須斷開GPIO0引腳.
VCC和CH_PD引腳供電必須為3.3V.
ID:452646 發表于 2019-7-21 16:56 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-7-21 14:37
ESP8266-01WiFi模塊
注意事項
那這兩個東西能不能直接插上去呢?一個八針腳一個八管
ID:452646 發表于 2019-7-21 18:29 | 只看該作者
ESP8266和NRF2401可以直接插嗎?
ID:421308 發表于 2019-7-21 22:06 | 只看該作者
這個網上有教程的
ID:546770 發表于 2019-7-22 09:06 | 只看該作者
先用調試助手看看兩個波特率是不是相同,esp8266和單片機只需要接TX,RX,3.3V和GND就行了!注意TX和RX交叉連接
ID:624120 發表于 2019-11-17 13:20 | 只看該作者
解決了嗎
ID:93224 發表于 2019-11-17 15:45 | 只看該作者
你這個是NRF2401不是ESP8266把
ID:682938 發表于 2020-1-15 16:09 | 只看該作者
不能直插吧,樓主搞定沒
ID:686631 發表于 2020-1-17 08:34 | 只看該作者
不能直插,先刷固件,再設置
