查看: 3764|回復: 6
求助 LCD12864 忙檢測里死循環
ID:294799 發表于 2019-7-20 20:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序一直在忙檢測里死循環,把忙檢測注釋掉,程序能正常走,但是12864顯示還是沒顯示,芯片是IAP15W4K58S4
//LCD12864  忙 信號檢測
void LCD12864_WaitIdle()
        unsigned char temp;
        LCD12864_RS_PORT = 0;
        LCD12864_RW_PORT = 1;
        while(1){
        P4 = 0xff;
        LCD12864_E_PORT = 1;
        temp=P4;
        LCD12864_E_PORT = 0;
       if(temp&0x80==0)
          break;
        //while(i&0x80); /*等待BF 不為1*/
ID:587560 發表于 2019-7-21 08:25 | 顯示全部樓層
硬件有問題。檢查硬件
ID:421986 發表于 2019-7-22 14:06 | 顯示全部樓層
一般是硬件沒接好 有問題吧
ID:123289 發表于 2019-7-22 15:30 | 顯示全部樓層
邏輯設計差,好的設計,即使用硬件壞了,也不會死機。
方式:檢測LCD忙不忙之前,做一個定時標記,并起動它!測試忙不忙時,連同標記一起測試,如果定時標記標記超時,則無條件退出,這樣就不會死機了。如果測試OK退出,也不要忘記清除標記。
一般用C寫的程序,做這一點不是很方便的。
ID:588192 發表于 2019-7-22 15:41 | 顯示全部樓層
應該還是硬件或者線沒連好,建議用標準程序走一遍
ID:294799 發表于 2019-7-27 11:07 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-7-22 15:30
方式:檢測LCD忙不忙之前,做一個定時標記,并起動 ...
get 到了,謝謝哈
ID:294799 發表于 2019-7-27 11:09 | 顯示全部樓層
guodw 發表于 2019-7-21 08:25
硬件有問題。檢查硬件
是硬件問題,PSB串并選擇位直接和地連在一起了,已經退了換了一塊,謝謝哈
