查看: 8839|回復: 8
單節鐵鋰電池組成的電池組,一節損壞整體不能用 有解決辦法嗎?
ID:460466 發表于 2019-7-20 12:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3節并聯后成一組,如此16組再串連起來成48V/15AH電池組。采用16串保護板,48節電池里如有一節出問題,整個電池組即不能使用。這個問題有沒有較好的解決辦法?
ID:372277 發表于 2019-7-20 21:02 | 只看該作者
不管什么原因單節損壞,只有更換才能讓電池組正常工作。
具體要看損壞的原因,
組之前要進行分容和內阻測定,相差太大的不能用于電池組。
另外就是保護板需要用到帶均衡功能的,這樣能避免不平衡時個別過充或者過放損壞的可能。
ID:460466 發表于 2019-7-21 11:49 | 只看該作者
小柯柯 發表于 2019-7-20 21:02
具體要看損壞的原因,
組之前要進行分容和內阻測 ...
我的意思是多串電池中有1-2組出問題,保護板就關斷電源有點耽誤事,48V電源到40V(甚至更低)的時候也不會對電動車有多大影響,本來可以用的被保護板關斷了,如果使有問題的組退出串聯不就可以繼續使用了嗎?
ID:573804 發表于 2019-7-21 20:03 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-7-21 11:49
我的意思是多串電池中有1-2組出問題,保護板就關斷電源有點耽誤事,48V電源到40V(甚至更低)的時候也不 ...
看電池有沒有鼓包,換了就能正常了
ID:460466 發表于 2019-7-22 12:36 | 只看該作者
qwe8282343 發表于 2019-7-21 20:03
看電池有沒有鼓包,換了就能正常了
幾十個電池產生故障的概率是單個電池的幾十倍!如果是幾百個電池那就是幾百倍的故障率!
ID:123289 發表于 2019-7-22 15:47 | 只看該作者
智能即時報警。
ID:460466 發表于 2019-7-24 14:28 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-7-22 15:47
智能即時報警。
即便是及時報警也解決不了什么問題呀,只有更換。減少單體電池個數可行嗎?
ID:589762 發表于 2019-7-24 16:05 | 只看該作者
不管什么原因單節損壞,只有更換才能讓電池組正常工作。 具體要看損壞的原因, 組之前要進行分容和內阻測定,相差太大的不能用于電池組。 另外就是保護板需要用到帶均衡功能的,這樣能避免不平衡時個別過充或者過放損壞的可能。
ID:460466 發表于 2019-7-24 18:44 | 只看該作者
xiue628 發表于 2019-7-24 16:05
不管什么原因單節損壞,只有更換才能讓電池組正常工作。 具體要看損壞的原因, 組之前要進行分容和內阻測 ...
無論什么措施最后恐怕總會有提前損壞的電池。
