查看: 9179|回復: 9
51單片機char類型16進制轉換10進制,有思路嗎?
30黑幣
16進制數據存在CHAR數組里面     列如:  char a[0]=0xfa;   我想過把F和A提取出來,然后SUM=15*16^1+10*16^0=250  剛好等于 0XFA 。
但是不知道怎么提取。   對10進制的取余操作不知道對16進制管不管用,求各位大神給點思路。
ID:220005 發表于 2019-7-20 12:10 | 只看該作者
提供一點思路
上面給了兩種方法,但是是將“數值”轉換為“字符”。
第一種方法中,把HextoAsc函數中if語句修改一下就好。
第二種方法中,把TabAsc數組中的‘字符’改成‘數值’就好。
多讀兩遍很容易看懂的!
ID:578917 發表于 2019-7-20 12:12 | 只看該作者
問題已經自己解決。   列如:
char a=0xFA;
char i,j;
i=a%0x10;//結果i=0xA
j=a/0x10;//結果j=0xF
ID:375161 發表于 2019-7-20 12:25 | 只看該作者
這樣試試怎么樣?  b=a&0xf0;   c=a&0x0f;  把原數據認為是二進制數,按位與,分別取前四位和后四位。
ID:277550 發表于 2019-7-20 12:28 | 只看該作者
char a=0xfa;
char a1 = a>>4;
char a2 = a&0xf;
其實使用unsigned char 更合適。
ID:405975 發表于 2019-7-20 12:59 | 只看該作者
問題是10進制在單片機里存儲本來就是16進制的,0XFA轉化后還是0XFA,有什么意義呢?假如說硬要轉換將0X除10,然后得到的商乘10加余數即可。
ID:10193 發表于 2019-7-20 13:17 | 只看該作者
0xfa%16和0xfa/16
ID:10193 發表于 2019-7-20 13:22 | 只看該作者
0xfa%0x10和0xfa/0x10
ID:220355 發表于 2019-7-20 14:49 | 只看該作者
除以10,再對10求余
ID:384252 發表于 2019-7-22 11:27 | 只看該作者
樓主給出的數據類型為char,即為有符號類型,char a[0]=0xfa,轉換成10進制數應該=-6才對吧?
