弄了這個半天了 不想別人也這么累
出現了很多問題 本來以為GND 接一個就可以 誰知道所有都要接地
SX1278端口配置:
復位:PA1
射頻開關芯片收發切換: CTRL /CTRL
CTRL: PA2 1 0 RF_RX
/CTRL: PA3 0 1 RF_TX
DIO0: PA0 可做收發中斷用
DIO1: PB1
DIO2: PB2
DIO3: PA8
DIO4: PA11
DIO5: PA12
LED指示燈: PB0
- * 本例程在 STM32開發板上調試通過
- * 文件名: main.c
- * 內容簡述: *
- * 演示的是安信可LoRa無線通信的功能。
- * 定義:
- * LED1-LED3 ---V1--V3 注意郭版的開發板上LED燈為高電平點亮!
- * V1----- PB5-LED1
- * V2----- PD6-LED2
- * V3----- PD3-LED3
- * Key1----PC5
- * Key2----PC2
- * Key3----PC3
- * Key4----PE6
- * 硬件連接:
- * LoRa模塊引腳連接
- * 1--VDD--3.3V
- * 3--GND--GND
- * 5--PE1--RESET
- * 7--PD4--DIO0
- * 9--PD5--DIO1
- * 11--PD7--DIO2
- * 13--PD11--DIO3
- * 2--PA5--SCK
- * 4--PB7--NSS
- * 6--PA7--MOSI
- * 8--PA6--MISO
- *20--PD8--DIO5
- * 22--PE15--DIO4
- * 24--GND--GND
- * | PA9 - USART1(Tx) |
- * | PA10 - USART1(Rx) |
- * 基于MDK版本: 3.8
- * 基于官方外設庫版本: 3.5
- * 文件歷史:
- * 版本號 日期 作者 說明
- * v0.1 2017-2-11 Duke 創建該文件
- #include "sys_config.h"
- #define BUFFER_SIZE 30 // Define the payload size here
- static uint16_t BufferSize = BUFFER_SIZE; // RF buffer size
- static uint8_t Buffer[BUFFER_SIZE]; // RF buffer
- static uint8_t EnableMaster = false; // Master/Slave selection
- tRadioDriver *Radio = NULL;
- const uint8_t PingMsg[] = "PING";
- const uint8_t PongMsg[] = "PONG";
- const uint8_t MY_TEST_Msg[] = "LoRa_SX1278_TEST";
- void OnMaster( void );
- void OnSlave( void );
- * Manages the master operation
- uint8_t i;
- switch( Radio->Process( ) )
- case RF_RX_TIMEOUT:
- // Send the next PING frame
- Buffer[0] = 'P';
- Buffer[1] = 'I';
- Buffer[2] = 'N';
- Buffer[3] = 'G';
- for( i = 4; i < BufferSize; i++ )
- Buffer[i] = i - 4;
- Radio->SetTxPacket( Buffer, BufferSize ); //RFLR_STATE_TX_INIT
- break;
- case RF_RX_DONE:
- Radio->GetRxPacket( Buffer, ( uint16_t* )&BufferSize );
- for(i=0;i<17;i++)
- USART_putchar(USART1,Buffer[i]);
- printf("\n");
- if( BufferSize > 0 )
- if( strncmp( ( const char* )Buffer, ( const char* )PongMsg, 4 ) == 0 )
- // Indicates on a LED that the received frame is a PONG
- // LedToggle( LED_GREEN );
- LED0_TOGGLE;
- Buffer[0] = 'P';
- Buffer[1] = 'I';
- Buffer[2] = 'N';
- Buffer[3] = 'G';
- // We fill the buffer with numbers for the payload
- else if( strncmp( ( const char* )Buffer, ( const char* )PingMsg, 4 ) == 0 )
- { // A master already exists then become a slave
- EnableMaster = false;
- // LedOff( LED_RED );
- LED0_OFF;
- break;
- case RF_TX_DONE:
- // Indicates on a LED that we have sent a PING
- // LedToggle( LED_RED );
- LED0_TOGGLE;
- Radio->StartRx( ); //RFLR_STATE_RX_INIT
- break;
- default:
- break;
- * Manages the slave operation
- uint8_t i;
- case RF_RX_DONE:
- if( strncmp( ( const char* )Buffer, ( const char* )PingMsg, 4 ) == 0 )
- // Indicates on a LED that the received frame is a PING
- LED0_TOGGLE;
- // Send the reply to the PONG string
- Buffer[0] = 'P';
- Buffer[1] = 'O';
- Buffer[2] = 'N';
- Buffer[3] = 'G';
- break;
- case RF_TX_DONE:
- // Indicates on a LED that we have sent a PONG
- LED0_TOGGLE;
- break;
- default:
- break;
- #define SX1278_RX
- //#define SX1278_TX
- * @brief 主函數
- * @param 無
- * @retval 無
- int main(void)
- uint8_t i;
- //stm32 config
- sys_Configuration();
- BoardInit( );
- Radio = RadioDriverInit( );
- Radio->Init( );
- #if defined (SX1278_RX)
- //printf("StartRx\n");
- #elif defined (SX1278_TX)
- Radio->SetTxPacket( MY_TEST_Msg, 18 );
- #endif
- while(1)
- while( Radio->Process( ) == RF_RX_DONE)
- // if( strncmp( ( const char* )Buffer, ( const char* )MY_TEST_Msg, 18 ) == 0 )
- for(i=0;i < BufferSize;i++)
- printf("\n");
- LED0_TOGGLE;
- for(i=0;i<BUFFER_SIZE;i++)
- Buffer[i] = 0;
- // printf("運行在RF_LoRa_TX_OK? \n");
- while(Radio->Process( ) == RF_TX_DONE)
- printf("RF_LoRa_TX_OK! \n");
- LED0_TOGGLE;
- Soft_delay_ms(500);
- Radio->SetTxPacket( MY_TEST_Msg, strlen(MY_TEST_Msg) ); //RFLR_STATE_TX_INIT
- #endif
- /*********************************************END OF FILE**********************/
STM32_SX1278_RX_Test.7z
(268.74 KB, 下載次數: 114)
2019-7-20 03:42 上傳
接受和發射只許修改宏定義 下載積分: 黑幣 -5
