查看: 6048|回復(fù): 10
單片機(jī)紅外發(fā)射電路發(fā)射功率小的問題
ID:537873 發(fā)表于 2019-7-19 18:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位,大神請幫幫忙,小弟折騰了快倆月了,實(shí)在沒辦法了。不是學(xué)電子的,只想自己做點(diǎn)東西,一邊做一邊學(xué)點(diǎn),請大神盡量表訴通俗,感謝。
問題是這樣的,我做了一個(gè)89c51解碼轉(zhuǎn)發(fā)紅外的電路,其中接收解碼都沒問題,轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)發(fā)現(xiàn)功率小,越遠(yuǎn)越小,一米以外基本就得正對,和遙控器天差地別,晝夜學(xué)習(xí)明白是載波或者電流小,載波已用示波器調(diào)至38k,占空比也調(diào)到了三分之一,但是電流小一直解決不了,大約微安級(jí),試了網(wǎng)上各種電路,不加三極管,拉電流小,上拉電阻也沒用,萬用表測引腳電壓,發(fā)射時(shí)0.5v,不發(fā)0v,灌電流,不發(fā)5v,發(fā)射4.5,加三極管,電流從幾十微安變成1,2百微安,始終感覺引腳驅(qū)動(dòng)不了三極管,而且電流變化就在0.5v左右變化,感覺無法準(zhǔn)確讓三極管在飽和截止區(qū)變化啊,我的圖沒畫,和下圖左邊一樣,vcc5v,引腳2.3,三極管9013,電阻不會(huì)算,按網(wǎng)上各圖試了個(gè)遍,實(shí)在沒辦法了,望有空的大神給個(gè)電路圖,明確電阻,最好是實(shí)驗(yàn)過的,沒有給點(diǎn)中肯建議也行,拜謝
電路原理圖如下:
ID:285258 發(fā)表于 2019-7-19 23:28 | 顯示全部樓層
用5mm發(fā)射頭,VCC串電阻經(jīng)過發(fā)射管后直接進(jìn)IO
ID:96682 發(fā)表于 2019-7-20 03:44 | 顯示全部樓層
直接用單片機(jī)驅(qū)動(dòng)紅外發(fā)射管都沒問題,接收電路用三個(gè)引腳的較好。上圖接收電路電路及元器件參數(shù)有些不合理
ID:537873 發(fā)表于 2019-7-20 11:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
copower 發(fā)表于 2019-7-19 23:28
您說的是灌電流方式吧,我也試了,led經(jīng)實(shí)驗(yàn)300歐,我串了個(gè)700歐電阻,預(yù)計(jì)電流5ma。程序改低電平觸發(fā),測試,高電平時(shí)引腳電壓為5v,電流為0,沒問題,低電平時(shí)發(fā)射,引腳電壓卻沒預(yù)期到0v,而是4.5v左右,電流也自然百八十毫安,后來為了證明電平,我用按鈕測試,按一下0,按一下5,沒問題,問題就是發(fā)射時(shí)那一瞬間電平并不是0v,后來懷疑萬用表測不了高速變化,用示波器,看到電壓波形是0,5v變化,也不知道到底那個(gè)設(shè)備準(zhǔn),用手機(jī)拍燈亮度,照遙控器差好多,還是功率不夠,瞬間電流上不去。
ID:537873 發(fā)表于 2019-7-20 11:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2019-7-20 03:44
我的接收圖并不是這個(gè)圖,發(fā)射圖一樣,接收管用的是三腳帶屏蔽的,效果很好,用家里遙控器測試過,幾米都沒問題,問題就出在發(fā)射上,發(fā)射電路功率太小,電視遙控器遙控電視和我的接收沒問題,但我發(fā)射電視接收有問題,也用手機(jī)攝像頭看過燈泡亮度,比遙控器暗很多,看大家說遙控器的瞬間電流能達(dá)到幾十毫安,可我的只在微安級(jí),哪怕幾毫安也夠我需求了
ID:96682 發(fā)表于 2019-7-20 13:31 | 顯示全部樓層
紅外遙控電路中的三極管工作處在開關(guān)狀態(tài),看 TX 輸出電平來選擇三極管,對于 5V 電源電路中的電阻阻值可以適當(dāng)?shù)募哟?/td>
ID:10947 發(fā)表于 2019-7-20 14:04 | 顯示全部樓層
VCC電壓是多少?最好是5V
ID:537873 發(fā)表于 2019-7-20 23:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lfc315 發(fā)表于 2019-7-20 14:04
VCC電壓是多少?最好是5V
vcc電壓是5v的
ID:537873 發(fā)表于 2019-7-20 23:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2019-7-20 13:31
紅外遙控電路中的三極管工作處在開關(guān)狀態(tài),看 TX 輸出電平來選擇三極管,對于 5V 電源電路中的電阻阻值可以 ...
三極管是9013,npn的,手頭沒有pnp,所以用三極管時(shí)采用的是高電平觸發(fā),低電平時(shí)萬用表測是0v,電流為0,關(guān)鍵是一按發(fā)射,高電平時(shí)電壓只有0.5v,負(fù)載電阻用的700歐,配合發(fā)射管300歐,負(fù)載電阻和限流電阻也換過各種,基本集電極電流在幾十到一百多,基極電流就更不用看了,約等于0,所以我感覺高電平發(fā)射時(shí),三極管就遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到飽和區(qū),我試過基極上拉個(gè)電阻到vcc,電阻小到一定程度吧,三極管確實(shí)能飽和,這時(shí)集電極電流也確實(shí)是預(yù)計(jì)的5ma,但是也不能總這么通著啊,我要的是開關(guān)啊,信號(hào)來了開關(guān)打開,不來時(shí)關(guān)閉;大了吧,信號(hào)來時(shí)那點(diǎn)約為0的電流疊加上去又打不開,所以不知道該怎么達(dá)到讓信號(hào)來時(shí)飽和電流為5ma,不來時(shí)截止,電流為0的目的呢?
ID:370644 發(fā)表于 2019-8-23 21:11 | 顯示全部樓層
您好,能否請教紅外發(fā)射程序呢!
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-25 06:35 | 顯示全部樓層
tomashly 發(fā)表于 2019-7-20 23:42
三極管是9013,npn的,手頭沒有pnp,所以用三極管時(shí)采用的是高電平觸發(fā),低電平時(shí)萬用表測是0v,電流為0 ...
51單片機(jī)高電平輸出能力非常弱,就是不加限流電阻R2也不足以驅(qū)動(dòng)晶體管飽和導(dǎo)通。需要在相應(yīng)輸出端口外接1K上拉電阻提高高電平輸出驅(qū)動(dòng)能力。如圖可以獲得2mA基極驅(qū)動(dòng)電流。或者加一級(jí)放大形成達(dá)林頓放大電路,幾十uA驅(qū)動(dòng)電路就能飽和導(dǎo)通,R2改47~100。通常的紅外發(fā)射信號(hào)是38KHz脈沖串,沒有信號(hào)時(shí)輸出端口Tx必須是低電平。
