查看: 12457|回復: 8
如何在單片機上將數據通過ESP8266發送到云服務器,并將其存入數據庫,主要是WIFI模...
ID:573384 發表于 2019-7-19 17:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何在單片機上將數據通過ESP8266發送到云服務器,并將其存入數據庫,主要是WIFI模塊到云服務器及兩端如何實現?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:412580 發表于 2019-7-20 00:17 | 只看該作者
我也是最近才開始接觸這個我就說說我個人這幾天了解到的情況吧
首先,控制esp8266有兩種方式:
1,通過單片機對esp8266進行控制,可以通過串口通信對esp8266進行at指令設置,甚至可以把at指令寫在程序里自動發送給esp8266進行配置
2,一般的esp8266開發板都會自帶flash 所以可以將eclipse 這個軟件生成一種bin類型的文件也就是通常所說的固件燒進flash里面從內部進行esp8266的控制 配置方法也和單片機配置的一樣
其次,esp8266的通信是有多種模式:
大致可以分成三個層面
1,AP與STA
     AP模式是可以由esp8266產生熱點然后與設備如電腦等進行連接
     STA模式則是連接了外部熱點
2.UDP與TCP協議
     TCP在傳數據之前需要先建立連接而UDP則不需要  所以TCP可以保證數據的傳輸而UDP不行
     但是力量的獲取總伴隨著代價,就好像鋼鐵俠花了很多錢才能變成鋼鐵俠一樣 TCP的數據保證來源于需要連接以及需要消耗大量資源這類
3.Server與client
     顧名思義,server指服務器 client指客戶端 這里是說esp8266的角色定位
那么配置好這些東西以后我們就需要選定平臺如樂鑫云 阿里云等平臺
首先就是需要在這些平臺的網站上創建自己的設備 然后平臺就會為你的設備提供一系列的設備密鑰等數據
再然后就是通過網絡調試助手發送數據激活云端 在頁面看到連接后就可以向服務器發送表明身份的數據 然后將下載好的設備密鑰燒到esp8266的flash中 這個時候esp8266與云端就建立聯系可以收發數據了當然收發什么東西還是要看你固件里面是怎么寫的
我也剛學這個東西不久,因為買的模塊是壞的 新的還沒到我手上 所以理論終究還是理論
如果我哪里說的有問題懇請能幫我指出來好讓我知道自己哪里還有欠缺
當然以上這些都是我目前了解到的 但是我加的一些esp8266技術交流群里面交流的東西都還是我沒涉及到的
科學技術才是第一生產力 加油
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:573384 發表于 2019-7-20 15:59 | 只看該作者
277563114 發表于 2019-7-20 00:17
首先,控制esp8266有兩種方式:
1,通過單 ...
感謝您的回答,ESP8266我是通過AT指令進行配置形成透傳模式發送的,現在只是能夠通過串口助手與服務器之間互發消息,完成基本的通信,但是要將單片機接收到的數據發送到服務器完成實時傳輸并將其存入數據庫中還不行,查了一下,說是要在服務器端(linux系統)進行編程,有沒有會的大佬進行指導?
ID:619338 發表于 2019-10-4 22:35 | 只看該作者
我剛弄了個免費的騰訊云無從下手,求救
ID:408363 發表于 2020-3-19 13:15 | 只看該作者
我買了阿里云服務器,和云數據庫,想用ESP8266將一些數據發送到數據庫里,但是真的不會弄,網上幾乎找不到資源(可能百度用的不熟練),希望哪位有具體的步驟可供參考
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:702089 發表于 2020-3-30 10:50 來自觸屏版 | 只看該作者
phy123 發表于 2020-3-19 13:15
我買了阿里云服務器,和云數據庫,想用ESP8266將一些數據發送到數據庫里,但是真的不會弄,網上幾乎找不到 ...
同問,求大佬解答
ID:477828 發表于 2020-3-30 14:43 | 只看該作者
你可以嘗試一下我這個方案:
1.使用Java、Python語言寫一個socket服務。esp8266連接到socket上。
2.java Python里面連接數據庫寫入數據。
缺點:需要一個電腦,電腦、esp8266需要在同一個局域網里面。要保證路由器有網。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
ID:750420 發表于 2020-5-12 23:53 | 只看該作者
同意7樓的方案,對于7樓的缺點可以將esp8266改成nb或者支持GPRS的模塊,這樣就可以擺脫電腦與局域網的限制。但這兩種模塊的通訊都是要收費的,自行選擇吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
ID:335708 發表于 2021-1-25 21:45 | 只看該作者
可以用現成的物聯網平臺,我用的是阿里云物聯網平臺。
具體的做法就是先編寫單片機驅動程序,把數據通過wifi模塊連接到阿里云物聯網平臺,這一步主要是編寫單片機的程序,包括WiFi模塊驅動,應用層的mqtt代碼。
然后設置阿里云平臺的規則引擎,接收代碼,解析代碼,向下發送相應指令,轉發到云服務器等。
第三步肯定就是把云服務器配置好,數據庫軟件等。
剛開始摸著石頭過河不知道怎么弄,堅持住,加油。做出來就是勝利!
