查看: 12409|回復(fù): 5
keil4錯誤 ..\OBJ\Template.axf: Error: L6218E: Undefined symbol delay_Init
ID:586845 發(fā)表于 2019-7-19 13:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問keil4出現(xiàn)這個是什么原因?
..\OBJ\Template.axf: Error: L6218E: Undefined symbol delay_Init (referred from main.o).
ID:565305 發(fā)表于 2019-7-19 17:09 | 只看該作者
main.c 里頭引用了一個“未定義的函數(shù)” delay_Init
需要你找一找,這個函數(shù)所在的頭文件包含了沒有?  如果包含了頭文件,那就看看函數(shù)實(shí)體所在的 C 加入工程了沒有?
ID:546770 發(fā)表于 2019-7-19 17:37 | 只看該作者
剛好遇到這個問題,main.o是輸出函數(shù),由main.c編譯得來的,錯誤的意思是你的main函數(shù)使用了delay_Init()這個函數(shù),但是這個函數(shù)卻沒有定義;你把它定義一下就好了
ID:918055 發(fā)表于 2021-5-14 00:11 | 只看該作者
小黑屋525 發(fā)表于 2019-7-19 17:37
剛好遇到這個問題,main.o是輸出函數(shù),由main.c編譯得來的,錯誤的意思是你的main函數(shù)使用了delay_Init()這 ...
兄弟,那個函數(shù)怎么定義
ID:925701 發(fā)表于 2021-5-23 01:01 | 只看該作者
,當(dāng),aj 發(fā)表于 2021-5-14 00:11
兄弟,那個函數(shù)怎么定義
在main.c中添加#include“delay.h”試試
ID:824490 發(fā)表于 2021-5-23 14:00 | 只看該作者
C文件的書寫順序:
  頭文件
  定義
  函數(shù)聲明
函數(shù)
main()
除非你MAIN中調(diào)有的函數(shù)是包含在頭文件中,你就要把函數(shù)放在MAIN()之前,不然就要在MAIN()之前聲明它
比如void delay_Init();
