查看: 1885|回復: 0
AVR單片機EEPROM掉電保護數(shù)據(jù)上電顯示的程序怎么寫呢?
ID:508561 發(fā)表于 2019-7-19 11:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用定時器0計時,0-99,想讓他斷電的時候儲存數(shù)據(jù),然后上電了在顯示出來之前保存的數(shù)該怎么寫呢。這是我的程序
ISR(TIMER0_OVF_vect)                        //定時器0
    TCNT0=139;
    if (++counter>=10)                         //1S
        counter=0;
        is++;                                            //個位
        if (flag==0)
            is=eeprom_read(2);
        Wr_Char(1*8,25,NUM[is]);
        if(is==10)
            Wr_Char(1*8,25,NUM[0]);
            ms++;                                        //十位
            if (flag==0)
                ms=eeprom_read(3);
            Wr_Char(1*8,24,NUM[ms]);
            is=0;
            if (ms==10)
                Wr_Char(1*8,24,HEI);            //不顯示
                ms=0;
ISR(INT0_vect)
    eeprom_write(2,is);                                          //寫個位進2,
    eeprom_write(3,ms);                                       //寫十位進3
    flag=0;
