查看: 6021|回復: 7
無感無刷直流電機之電調設計全攻略(共97頁pdf下載)
在參考一些關于無刷電機驅動的書籍和帖子的時候,發現高手或是大師好像都比較惜字如金,一些問題往往點到為止或者一筆帶過,有些看似簡單的問題會讓像我這樣的電調DIYer困惑很久。所以在本文行文時,筆者力圖把問題以大白話的形式說明白,如果各位有覺得哪里看得不明不白的,可以回帖提出(時限一個月,呵呵),我會修改文檔以試圖將問題講清楚。如果有些問題我無法回答,我會老老實實跟你說我也沒搞清楚,還要請高手來解惑啊。如果發現我哪些內容講錯了,也請不吝指正。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共97頁):
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-116510-1.html
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:29667 發表于 2019-10-26 18:14 | 只看該作者
好資料,感謝分享
ID:120823 發表于 2019-10-27 06:45 | 只看該作者
感謝分享
ID:303467 發表于 2021-9-16 08:56 | 只看該作者
非常好的直流電機設計資料
ID:992213 發表于 2021-12-14 14:53 | 只看該作者
資料非常好,值得推薦
ID:156777 發表于 2021-12-25 13:04 | 只看該作者
剛好需要學習電調DIY,非常感謝你的資料,我將竭盡所能學習,不浪費你的心血
ID:335252 發表于 2023-4-7 19:25 | 只看該作者
非常感謝你的資料
ID:598932 發表于 2023-6-8 13:15 | 只看該作者
非常感謝 我也整段示例代碼吧 直接源碼
#include <reg51.h>
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define TIMER_CLOCK 921600L
sbit IN1 = P1^0;  //引腳定義
sbit IN2 = P1^1;
sbit IN3 = P1^2;
sbit IN4 = P1^3;
unsigned char code PWM_HL[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x3F}; //PWM占空比
void delay_us(unsigned char i)
    while(i--);
void delay_ms(unsigned char i)
    unsigned char j;
    while(i--)
        for(j = 0; j < 110; j++);
void Timer0Init()
    TMOD &= 0xF0;
    TMOD |= 0x01; //16位計數器模式
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    EA = 1;
void SerialInit()
    PCON = 0x00;
    SCON = 0x50;
    TMOD |= 0x20; //Timer1為8位自動重載定時器模式
    TH1 = 256-((FOSC/12/32)/BAUD);
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;
void PWM(unsigned char speed)
    unsigned char i;
    if(speed > 7)
        speed = 7;
    for(i = 0; i < 500; i++)
        if(speed > i >> 8)
            IN1 = 1;
            IN1 = 0;
        if(speed > i >> 6)
            IN2 = 1;
            IN2 = 0;
        if(speed > i >> 4)
            IN3 = 1;
            IN3 = 0;
        if(speed > i >> 2)
            IN4 = 1;
            IN4 = 0;
        delay_us(1);
    SerialInit();
    Timer0Init();
        PWM(5);
        delay_ms(2000);
        PWM(2);
        delay_ms(2000);
void Timer0_ISR() interrupt 1
    static unsigned char count = 0;
    static unsigned char speed = 0;
    TH0 = 0x3C;
    TL0 = 0xB0;
    count ++;
    if(count >= 10)
        count = 0;
        if(SBUF > 10)
            speed = SBUF - 10;
            speed = 0;
    PWM(speed);
    TF0 = 0;
在此示例中,我們使用了定時計數器Timer0來產生控制無刷電機(4相)的PWM信號。通過修改定時器的計數方式和TH0、TL0寄存器的值,可以實現不同的PWM頻率和占空比。具體實現步驟為:
1. 根據控制要求,定義引腳和占空比常量
2. 初始化定時器Timer0,并編寫相應的定時器中斷服務函數Timer0_ISR()
3. 初始化串口通信,并在主函數中調用PWM()函數來控制無刷電機的速度和方向
