查看: 3679|回復(fù): 4
STM32 GPIO口開關(guān)尖峰的處理
ID:304477 發(fā)表于 2019-7-18 21:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采用常開常閉型開關(guān)(帶自鎖),直接接到STM32 GPIO口,使用上拉輸入模式,實現(xiàn)對開關(guān)信號的檢測,打開時檢測輸入為高,關(guān)斷時顯示輸入為低。考慮到開關(guān)打開閉合的瞬間尖峰電流或是電壓的影響會損壞IO口,各位大佬有沒有處理的辦法?謝
相關(guān)帖子
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-18 21:42 | 顯示全部樓層
GPIO通過調(diào)用分裝庫嘗試一下
ID:388197 發(fā)表于 2019-7-18 22:22 | 顯示全部樓層
一般可以串個小點的電阻,幾歐姆到300歐左右都行,PCB布局沒壓力的話,也可以串個電阻后并個電容和3.3伏的穩(wěn)壓管.電容還能起消抖的作用.32的IO口還是很堅挺的,很少有個別IO口損壞的現(xiàn)象.前段時間用STC8倒是經(jīng)常壞IO口.
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-19 08:02 | 顯示全部樓層
“開關(guān)打開閉合的瞬間尖峰電流或是電壓的影響會損壞IO口”,這是誰教你的,你用示波器看過嗎?知道為什么會有嗎?知道什么情況下會“沒有”嗎?
ID:571855 發(fā)表于 2019-7-19 15:05 | 顯示全部樓層
不會的,IO 內(nèi)部有二個鉗位二極管, 可以加一個103電容對地
