查看: 2809|回復(fù): 7
為什么我的MPU6050 的VCC 和 GND 接1米的線之后 陀螺儀就無法初始化了
ID:585240 發(fā)表于 2019-7-18 14:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-21 22:12 | 顯示全部樓層
有圖嗎
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-22 08:16 | 顯示全部樓層
電源系統(tǒng)做的不合格唄。
ID:404619 發(fā)表于 2019-8-2 08:23 | 顯示全部樓層
樓主,IIC的傳輸距離有限制的,1米的話,數(shù)據(jù)丟失了
ID:524818 發(fā)表于 2019-8-2 15:48 | 顯示全部樓層
可能是線損太大,就是線阻大,或者是雜波干擾
ID:594390 發(fā)表于 2019-8-3 00:44 | 顯示全部樓層
VCC GND應(yīng)該就還好,主要是SCL和SDA,如果線很長線損太大,信號(hào)都沒了。
ID:591676 發(fā)表于 2019-8-3 08:33 | 顯示全部樓層
iic的傳輸距離有限,距離太遠(yuǎn)干擾太大了,導(dǎo)致主機(jī)無法分辨到底傳輸過來的是一個(gè)什么東西
ID:594777 發(fā)表于 2019-8-3 21:11 | 顯示全部樓層
線損太大了,mpu6050信號(hào)很弱的
