2019-7-18 08:51 上傳
(1)初始時(shí)間為23 : 59 : 45(時(shí)分秒)在數(shù)碼管上顯示,
時(shí)鐘格式如下:
2 3 - 5 9 - 4 5
(2)該時(shí)鐘能跟正常時(shí)鐘一樣顯示,時(shí)間正常運(yùn)行(如小時(shí)顯示不超過24、分鐘顯示不超過60、秒鐘顯示不超過60等)。
(3)小時(shí)時(shí)間設(shè)置,先按 “設(shè)置” 鍵進(jìn)入時(shí)間設(shè)置狀態(tài)時(shí)間不走動(dòng),再按 “時(shí)” 鍵進(jìn)入小時(shí)設(shè)置狀態(tài)且LED1亮,即可從數(shù)字鍵盤鍵輸入要設(shè)置的小時(shí)時(shí)間,數(shù)碼管對(duì)應(yīng)位置顯示改變的數(shù)字,輸入時(shí)間范圍超過將無法輸入,(如設(shè)置小鐘時(shí),第一位將無法輸入“3”,或者如第一位輸入“2”,第二位將無法輸入“5”),最后按“確認(rèn)”進(jìn)行確認(rèn)設(shè)置時(shí)間,或按“取消”鍵取消設(shè)置時(shí)間,退出設(shè)置頁面,時(shí)鐘開始運(yùn)行,LED1滅。(分鐘設(shè)置以此類推)。
(4)在設(shè)置狀態(tài)下輸入數(shù)字錯(cuò)誤時(shí)可以按“退格”鍵,一次可以刪除最末一位數(shù)字(如想輸入“25”,結(jié)果輸了“23”,可以按“退格”鍵一次刪掉“3”,數(shù)碼管對(duì)應(yīng)位置顯示“2 ”,等待輸入對(duì)應(yīng)數(shù)字,或再次按 “退格”鍵又可以刪掉“2”),直到按“確認(rèn)”進(jìn)行確認(rèn)設(shè)置時(shí)間,或按“取消”鍵取消設(shè)置時(shí)間,退出設(shè)置頁面,時(shí)鐘開始運(yùn)行,LED1滅。
注:
閃爍以及按鍵已經(jīng)經(jīng)過多處優(yōu)化,閃爍的時(shí)候按按鍵將不會(huì)有延遲,按鍵調(diào)試也不會(huì)有延遲
經(jīng)多次調(diào)試,其他bug都已修復(fù),未方便用戶使用,唯一一處bug未修復(fù)
若時(shí)顯示18,此時(shí)正在個(gè)位調(diào)節(jié),忽然想改成21左右,按退格,十位可修改成2,然后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)個(gè)位修改。
若修改此處bug,需多按一次退格,不方便用戶使用。
單片機(jī)源程序如下:
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- #define GPIO_KEY P1 //矩陣按鍵端口
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- unsigned char KeyValue; //用來存放讀取到的鍵值
- unsigned char KeyState; //記錄按鍵的狀態(tài),0沒有,1有
- uchar sec,min,h; //秒、分、時(shí)
- sbit led=P2^1; //led端口
- sbit LSA=P2^2; //位選端口
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 DisplayData[8]; //儲(chǔ)存8位數(shù)碼管數(shù)據(jù)
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰,對(duì)應(yīng)數(shù)字0、1、2.....9
- * 函 數(shù) 名 : Delay10ms
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Delay10ms(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=1;c>0;c--)
- for(b=38;b>0;b--)
- for(a=130;a>0;a--);
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(u16 a)
- while(a--);
- * 函 數(shù) 名 : Timer1Init
- * 函數(shù)功能 : 定時(shí)器初始化
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer1Init()
- sec=45; //秒
- min=59; //分鐘
- h=23; //小時(shí)
- TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動(dòng)。
- TH1=0XFC; //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
- TL1=0X18;
- ET1=1;//打開定時(shí)器1中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR1=1;//打開定時(shí)器
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : datapros()
- * 函數(shù)功能 : 時(shí)間顯示
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void datapros()
- DisplayData[0] = smgduan[h/10]; //時(shí)
- DisplayData[1] = smgduan[h%10];
- DisplayData[2] = 0x40; //顯示‘-’
- DisplayData[3] = smgduan[min/10]; //分
- DisplayData[4] = smgduan[min%10];
- DisplayData[5] = 0x40; //顯示‘-’
- DisplayData[6] = smgduan[sec/10]; //秒
- DisplayData[7] = smgduan[sec%10];
- DigDisplay(); //數(shù)碼管顯示
- * 函 數(shù) 名 : KeyDown
- * 函數(shù)功能 : 檢測(cè)有按鍵按下并讀取鍵值
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void KeyDown(void)
- unsigned int a=0;
- GPIO_KEY=0x0f;
- if(GPIO_KEY!=0x0f)
- datapros();
- delay(100); //消抖
- a++;
- a=0;
- KeyState=1;//有按鍵按下
- //測(cè)試列
- GPIO_KEY=0X0F;
- // Delay10ms();
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X07): KeyValue=0;break;
- case(0X0b): KeyValue=1;break;
- case(0X0d): KeyValue=2;break;
- case(0X0e): KeyValue=3;break;
- // default: KeyValue=17; //檢測(cè)出錯(cuò)回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。
- //測(cè)試行
- GPIO_KEY=0XF0;
- datapros();
- delay(100);
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
- case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
- case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
- case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
- while((a<500)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //按鍵松手檢測(cè)
- datapros();
- delay(100);
- a++;
- a=0;
- * 函 數(shù) 名 : time
- * 函數(shù)功能 : 時(shí)間計(jì)算
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void time()
- sec++;
- if(sec==60) //秒等于60清零
- sec=0;
- min++;
- if(min==60) //分等于60清零
- min=0;
- h++;
- if(h==24) //小時(shí)等于24清零
- h=0;
- min=0;
- sec=0;
- * 函 數(shù) 名 : void Timer1() interrupt 3
- * 函數(shù)功能 : 定時(shí)器0中斷函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Timer1() interrupt 3
- static u16 i;
- TL1=0X18;
- i++;
- if(i==1000)
- i=0;
- time();
復(fù)制代碼 完整的Word格式文檔51黑下載地址:
矩陣時(shí)鐘.docx
(22.28 KB, 下載次數(shù): 45)
2019-7-18 09:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
全部代碼 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
