程序是本壇下的。想控制溫度,就加了一個LED1, 溫度下限時led1=0; 溫度上限時
led1=1;超溫停止,但沒改成功,希望大家指導(dǎo)一下,非常感謝。
//2016.10.15編寫
//作者:劉海龍
//硬件:三位共陰數(shù)碼管+stc15單片機(jī)+DS18B20溫度芯片+蜂鳴器//選擇內(nèi)部12M晶振
#include <STC15W.h>
#include <intrins.h>
#include<4LED_YIN.H>//數(shù)碼管驅(qū)動顯示程序
#include<DS18B20.H>//DS18B20溫度芯片驅(qū)動程序
#include<EEPROM.H>//STC15系列內(nèi)部EEPROM
bit w=0,q;//報警標(biāo)志位
sbit beep=P5^5;//蜂鳴器負(fù)極連接IO正極接vcc
sbit k1=P5^4;//設(shè)置鍵
sbit k2=P1^2;// 加鍵
sbit k3=P1^3;// 減鍵
sbit led1=P1^4;//
unsigned char menu=0,cou,HH,HL,LH,LL;//HH為溫度上限高8位HL為溫度上限低8位
//LH為溫度下限高8位LL為溫度下限低8位
unsigned int L,H;//H為溫度上限,L為溫度下限
void delay1ms (unsigned int a){ // 1ms延時程序
unsigned int i;
while( --a != 0){
for(i = 0; i < 629; i++);//STC15單片機(jī)在外部晶振為12MHz時i值上限為629
void disp(unsigned int t){//數(shù)碼管顯示
unsigned int i;
i= t/100;//第一位數(shù)碼管顯示溫度十位
diplay_data (1,disdata[i]);
i=t%100/10;//第二位數(shù)碼管顯示溫度個位
diplay_data (2,disdata[i]+0x80);//0x80為個位數(shù)后面的小數(shù)點
i=t%100%10;//第三位數(shù)碼管顯示溫度小數(shù)位
diplay_data (3,disdata[i]);
void di(){//蜂鳴器驅(qū)動程序
beep=0;
delay1ms(500);
beep=1;
delay1ms(500);
函數(shù)名:定時/計數(shù)器初始化函數(shù)
調(diào) 用:T_C_init();
void T_C_init (void){
TMOD = 0x11; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
EA = 1; //中斷總開關(guān)
TH0 = 0x3c; //16位計數(shù)寄存器T0高8位(寫入初值)
TL0 = 0xb0; //16位計數(shù)寄存器T0低8位
ET0 = 1; //T/C1中斷開關(guān)
TR0 = 0; //T/C1關(guān)閉開關(guān)
beep=1;
led1=0; //后加的
函數(shù)名:定時/計數(shù)器1中斷處理函數(shù)
調(diào) 用:[T/C1溢出后中斷處理]
void T_C0 (void) interrupt 1 using 1{ //切換寄存器組到1
cou++; // 軟計數(shù)器加1
if(cou > 99){// 計數(shù)值到(5s)
cou = 0;// 軟計數(shù)器清零
IapEraseSector(0x00); //擦除整個扇區(qū)
IapProgramByte(0x00,HH );//將 新的溫度上限值高8位寫入 EEPROM
IapProgramByte(0x01, HL);//將 新的溫度上限值低8位寫入 EEPROM
IapProgramByte(0x02,LH );//將 新的溫度下限值高8位寫入 EEPROM
IapProgramByte(0x03, LL);//將 新的溫度下限值低8位寫入 EEPROM
TR0 = 0; //T/C1停止計數(shù)
menu=0;//返回 主菜單的溫度顯示界面
TH0 = 0x3c; //16位計數(shù)寄存器T0高8位(重新寫入初值)
void main (void){
unsigned char i;
delay1ms(300); //延時待系統(tǒng)穩(wěn)定
init();//IO工作方式初始化
T_C_init();//定時器初始化
ReadTemperature(); //讀取溫度
HH = IapReadByte(0x00);//開機(jī)時從EEPROM中讀取H高8位參數(shù)
HL = IapReadByte(0x01);//開機(jī)時從EEPROM中讀取H的低8位參數(shù)
H=HH*256+HL;//讀出溫度上限值
LH = IapReadByte(0x02);//開機(jī)時從EEPROM中讀取L高8位參數(shù)
LL = IapReadByte(0x03);//開機(jī)時從EEPROM中讀取L的低8位參數(shù)
L=LH*256+LL;//讀出溫度下限值
while(1){//主循環(huán)
/**********************顯示溫度界面******************************/
if(tem<L){
led1=0;/低溫加熱
if(tem>=H){
led1=1;//超溫停止
}//不論低溫加熱,還是超溫停止。led1都沒有變化。
if(menu==0){
for(i=15;i>0;i--){
disp(ReadTemperature());}
if(tem>=H&&w==0||tem<=L&&w==0){
di();//超溫或者低溫報警
q=1;
if(k3==0&&q==1){w=1;}//如果報警時按下K1則關(guān)閉報警聲
if(tem<=H&&tem>=L){w=0;}//如果溫度恢復(fù)正常把報警標(biāo)志清除
if(k2==0&&k3==0){//k2k3同時按下溫度上限下限值恢復(fù)出廠設(shè)置
delay1ms(10);
if(k2==0&&k3==0){
H=380;//溫度上限38度
L=370;//溫度下限37度
LL=L;
LH=(L>>8);
HL=H;
HH=(H>>8);
di();
/*********************進(jìn)入調(diào)溫度上限界面*******************************/
if(menu==1){
diplay_data (1,disdata[H/100]);
diplay_data (2,disdata[H%100/10]+0x80);
diplay_data (3,disdata[H%10]);
if(k2==0){
delay1ms(10);
if(k2==0){
H++; //按下K1鍵則溫度上限加零點一度
cou=0;//重新計數(shù)
TR0 = 1; //T/C1啟動開關(guān)
while(!k2);
HL=H;
HH=(H>>8);
if(k3==0){
delay1ms(10);
if(k3==0){
H--; //按下K1鍵則溫度上限減零點一度
cou=0;//重新計數(shù)
while(!k3);
HL=H;
HH=(H>>8);
/*******************進(jìn)入調(diào)溫度下限界面****************************/
if(menu==2){
diplay_data (1,disdata[L/100]);
diplay_data (2,disdata[L%100/10]+0x80);
diplay_data (3,disdata[L%10]);
if(k2==0){
delay1ms(10);
if(k2==0){
cou=0;//重新計數(shù)
L++; //按下K1鍵則溫度下限加零點一度
while(!k2);
LL=L;
LH=(L>>8);
if(k3==0){
delay1ms(10);
if(k3==0){
cou=0;//重新計數(shù)
L--; //按下K1鍵則溫度下限減零點一度
while(!k3);
LL=L;
LH=(L>>8);
/*************************按下K1鍵進(jìn)入菜單設(shè)置界面***************************/
if(k1==0){
delay1ms(10);
if(k1==0){
cou=0;//重新計數(shù)
menu++; //按下K1鍵則菜單加一
if(menu>2){menu=0;}
while(!k1);
