查看: 4249|回復: 15
自制的單片機激光雕刻機無法使用 求幫助
ID:495121 發表于 2019-7-17 22:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位大神能指導一下小弟啊,自制的激光雕刻機無法使用。
ID:576395 發表于 2019-7-18 08:59 | 顯示全部樓層
我局的你這個沒有描述清楚問題現象,只給出幾張圖肯定不行的。因素有很多種,硬件、軟件、線路,甚至是否通電也會是無法使用的因素。你把代碼發出來,線路圖發出來。
我是新手,瞎說的,別在意
ID:495121 發表于 2019-7-18 10:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ccgfcch 發表于 2019-7-18 08:59
我局的你這個沒有描述清楚問題現象,只給出幾張圖肯定不行的。因素有很多種,硬件、軟件、線路,甚至是否通 ...
沒啥用,不詳細的電路圖
y顎タ
ID:96682 發表于 2019-7-18 10:36 | 顯示全部樓層
你得能驅動步進電機來回移動,激光管還能正常工作才行
看樓主使用的激光頭功率有些過小,整薄些加工物件都有問題
ID:123289 發表于 2019-7-18 11:05 | 顯示全部樓層
花了本錢了
ID:416262 發表于 2019-7-18 11:09 | 顯示全部樓層
卡住了??
ID:307020 發表于 2019-7-18 12:17 | 顯示全部樓層
就幾張照片能看明白什么呢?至少要把大致電原理圖,各模塊連線圖發出來哈。
ID:584556 發表于 2019-7-18 12:36 | 顯示全部樓層
可能是沒有 共地 或者驅動力不夠 或者程序問題  建議先測試一下一個步進電機能否正常驅動
ID:160500 發表于 2019-7-18 13:57 | 顯示全部樓層
你這個要分開調試,各部分好了再聯合調試,最后加上軟件總調
ID:307020 發表于 2019-7-18 16:18 | 顯示全部樓層
現將單個L298N調試好,然后聯調兩個L298N,單動,聯動;ULN2003則用普通LED調試,都找到各模塊規律參數再上統調;單調需要了解各模塊如何設置,自行編寫代碼等。
ID:495121 發表于 2019-7-20 15:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-7-18 11:05
花了本錢了
,快給我逼急了。各位大佬,你們誰有成功的案例啊。麻煩給小弟參考參考學習一下。
ID:495121 發表于 2019-7-20 15:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一泓秋 發表于 2019-7-18 12:36
大神,你能告訴我怎么測試。我小白一個
ID:495121 發表于 2019-7-20 15:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wj_yuq 發表于 2019-7-18 16:18
現將單個L298N調試好,然后聯調兩個L298N,單動,聯動;ULN2003則用普通LED調試,都找到各模塊規律參數再上 ...
我是小白一個。還請各位大神指導指導
ID:495121 發表于 2019-7-20 15:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
各位大神請多多指點。我會把電路圖各連接電路整理出來
ID:307020 發表于 2019-7-20 23:47 | 顯示全部樓層
第一步,了解你現有的L298N基本情況--模塊賣家提供的資料(各端子怎么連接,誰連MCU,誰連步進電機);第二步,根據第一步獲得的資料,與MCU、步進電機連接好(可以用面包板,杜邦線連接);第三步,軟功夫:根據第二步完成的“硬件”編程寫代碼,此時要認真研讀data sheet , 也可從51黑論壇搜索“L298N”找相近似用法的例程再按第三步“硬件”進行調整,寫代碼、測試。
ID:78050 發表于 2019-12-23 11:06 | 顯示全部樓層
有些人說不會做電路,激光控制電路制作有難度,后來我想到一個妥善的解決方案,就是在網上買一個UL2003模塊,然后將程序中控制激光的引腳的電平改變(電平為0的改為1,電平為1的改為0),不過里邊有很多地方需要改變,需要注意,作為最基本的程序改變,我想大家都會吧,我這里就不再多講,然后將激光的負極接在UL2003輸出端,激光正極接電源正極
