查看: 4889|回復: 10
單片機單按鍵開關電路問題
ID:573193 發表于 2019-7-17 17:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單鍵開關電路圖
單鍵開關電路圖
如圖單鍵開關電路,左邊的onoff引腳在單片機上電時置位,使8050導通形成供電自鎖
右邊的signal用單片機外部中斷,檢測到低電平就置低onoff引腳關斷電源
現在問題是按下按鍵后VCC和電源電壓被降到了1.8v左右沒法使單片機工作,這個電路是網上找的
求問如何修改才能使用
ID:332444 發表于 2019-7-17 18:16 | 顯示全部樓層
程序出現死循環了?從這個電路上分析其本身耗電不大都有10K電阻,你的電源沒電了?
ID:332444 發表于 2019-7-17 18:17 | 顯示全部樓層
想辦法測量電流有多大才好有數據進行分析.
ID:573193 發表于 2019-7-17 18:33 | 顯示全部樓層
有大神出來教教嗎
ID:573193 發表于 2019-7-17 22:11 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2019-7-17 18:16
用的3.3v鋰電池,開關一按測電壓變1.8了,VCC也1.8 V,上面用的8550二極管,感覺PN節成穩壓了,剛好兩個二極管相當于穩壓到1.8v了,不知道咋改
ID:56665 發表于 2019-7-18 08:25 | 顯示全部樓層
確定3.3V電源的功率多大,會不會帶一點負載,電壓就往下拉了,測試Q3的發射極電壓就知道,如果是3.3V左右,電源就正常,測試一下Q2的集電極電壓是否接近0V,如果不是,則說明Q2沒有飽和導通,給你一點思路。
ID:123289 發表于 2019-7-18 11:20 | 顯示全部樓層
這個電路有問題。
Q2一但飽和導通(VCE=0.1)、Q1的VEB=0.7,兩者相加不超過1V,所以將3.3拉低成1.8V還算是客氣的。
ID:562338 發表于 2019-7-18 11:25 | 顯示全部樓層
先用可調電源試試,確定不是電池的問題
ID:332444 發表于 2019-7-18 14:04 | 顯示全部樓層
在Q2射極到地串連一個2K左右電阻試看
ID:573193 發表于 2019-7-18 14:29 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-7-18 11:20
這個電路有問題。
Q2一但飽和導通(VCE=0.1)、Q1的VEB=0.7,兩者相加不超過1V,所以將3.3拉低成1.8V還算 ...
然而并不會,如果Q2導通也就是onoff引腳置1實測VCC就能達到3.3V,
現在問題是按下按鍵時VCC電壓被拉低到1.8V導致單片機無法工作也就不能運行程序把onoff引腳置位,
ID:573193 發表于 2019-7-19 16:53 | 顯示全部樓層
問題解決了,把上面的二極管換成AO3401就搞定了
