查看: 2798|回復: 4
單片機流水燈與wela程序不太理解
ID:585836 發表于 2019-7-17 15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問為什們在打開wela端時,要P0=0xea?P0為什么不能賦其他的值;
流水燈為什么亮135時,也使P0=0xea?是指亮135,所以11101010從右往左數的第1.3.5位為0嗎?
全亮時賦值P0=0xc0?為什么不是0x00?
ID:155507 發表于 2019-7-17 18:55 | 顯示全部樓層
題主你好,你這樣的提問。我估計沒幾個人會回答你的。
這個要看你的硬件電路了
這種問題最好是電路和程序一起發上來
ID:96682 發表于 2019-7-18 03:36 | 顯示全部樓層
發光二極管無論 0 或 1 都能點亮,只是電路連接方式不一樣,全亮應是 0x00 或 0xff 而不是 0x0c
數碼管的段碼與位碼是相互關聯的,得看數碼管類型,電路圖等來確定
ID:449525 發表于 2019-7-18 08:29 | 顯示全部樓層
0xC0是11000 0000
0xea是1110   1010
大哥,高位都是一樣的,你告訴第一種是亮135 后面是全亮。你是不是只有7個燈
ID:123289 發表于 2019-7-18 17:21 | 顯示全部樓層
估計,樓主連燈是如何亮的都未搞清楚。先補一下亮燈的原理,而后再談流水。
