查看: 1825|回復: 3
51單片機LCD1602問題,按一次加100;加到200,就亂碼了,求解
ID:493535 發表于 2019-7-17 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
case 1: //電位器值增加
    unsigned char n = 0;
    CS = 0;
    U_D = 1;
    _nop_();
    //for(n=10;n>0;n--)
     INC = 0;
     _nop_();
     _nop_();
     INC = 1;
    CS = 1;
    VOLUME+=100;
    if(VOLUME > 10000)VOLUME = 10000;
    DISPLAY[0] = VOLUME/10000+0x30;
    DISPLAY[1] = (VOLUME%10000/1000)+0x30;
       DISPLAY[2] = (VOLUME%1000/100)+0x30;
       DISPLAY[3] = (VOLUME%100/10)+0x30;
       DISPLAY[4] = VOLUME%10+0x30;
       Lcd_Set_xy(2,7);
    Lcd_Wdat(DISPLAY[0]);
    Lcd_Wdat(DISPLAY[1]);
    Lcd_Wdat(DISPLAY[2]);
    Lcd_Wdat(DISPLAY[3]);
    Lcd_Wdat(DISPLAY[4]);
  break;
有這個顯示,按一次加100;加到200,就亂碼了,求解
ID:155507 發表于 2019-7-17 19:02 | 只看該作者
你這個是變量VOLUME 是 unsigned char類型的  數據類型的上限是255
ID:540100 發表于 2019-7-18 17:17 | 只看該作者
很有可能就是VOLUME的類型不匹配,如果加到300卻顯示55,那就基本可以確定了
ID:584967 發表于 2019-7-18 19:46 | 只看該作者
51單片機unsigned char最大值為0~255
