查看: 3966|回復(fù): 4
[求助]求助一個(gè)程序!!!急
ID:41541 發(fā)表于 2012-10-8 08:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在Keil開發(fā)環(huán)境中,以 AT89S52單片機(jī)
為載體(假定晶振為12MHz),P10驅(qū)動(dòng)
一個(gè)Led。編寫一段程序,實(shí)現(xiàn)Led的燈
閃。設(shè)定燈閃周期T分別為1秒、1分鐘或
1小時(shí),燈亮的時(shí)間為T*10%,燈滅的時(shí)
間為 T*90% 。
程序設(shè)計(jì)應(yīng)使得定時(shí)精度盡可能的高,
分析并寫清你的設(shè)計(jì)中定時(shí)或延時(shí)達(dá)到
的精度。
ID:27916 發(fā)表于 2012-10-8 09:01 | 只看該作者
你這是出題啊
求助好歹也得自己寫一些或說(shuō)哪里不明白吧
ID:41541 發(fā)表于 2012-10-8 09:02 | 只看該作者
新手哇   看書都不懂的那種
ID:46254 發(fā)表于 2012-11-9 22:55 | 只看該作者
樓主你好,程序我已經(jīng)幫你寫好。晶振為12MHz,在這里我用了一個(gè)key1按鍵做頻率輸出的一個(gè)選擇,并伴有數(shù)碼管的數(shù)字顯示。1代表的是周期為1s的,2代表周期為1minute的,3代表周期為1hour的。周期誤差為0.0009%;,如果想要程序的話,回復(fù)我。
