查看: 3714|回復: 3
用mpu6050用在51單片機測加速度和角度?數據如何換算成小車轉彎的角度
ID:583661 發表于 2019-7-17 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
現在只能靠歷程檢測出加速度和角度,如何換算成小車轉彎的角度?
最佳答案
查看完整內容
用mpu6050可以測出來角加速度 可以每1毫秒檢測一下角加速度 然后積分就可以算出角度了
ID:586559 發表于 2019-7-17 10:08 | 顯示全部樓層
用mpu6050可以測出來角加速度
可以每1毫秒檢測一下角加速度
然后積分就可以算出角度了
ID:586056 發表于 2019-7-17 22:58 | 顯示全部樓層
這個與平衡小車的轉向環很像,控制轉向需要用到三個值,z軸角加速度,左,右輪編碼器的數值,這里我就不講怎么去用了,因為這里有一個視頻講的挺詳細的,這是鏈接:https://www.bilibili.com/video/av34961347/?p=13
ID:449525 發表于 2019-7-18 08:20 | 顯示全部樓層
航向角能通過加表測?用輪子轉過的圈數大致提前計算下,玩玩也行
