查看: 2503|回復: 1
單片機超聲波掃頻、定頻程序,為什么打不到預期的效果
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:241873 發表于 2019-7-16 22:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <stdlib.h>
sbit Pulse = P2^0;
float Fixed_frequency;
#define Fixed_Period ((1.0/Fixed_frequency)*500)
unsigned int Frequency = 12;
#define Period ((1.0/Frequency)*500)
unsigned int Temp = 0, i = 1, Ms_20 = 0;
void Timer0_Init()
        TMOD &= 0XF0;
        TMOD |= 0X01;
        TH0 = 0X96;
        TL0 = 0X88;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
void Timer1_Init()
        TMOD &= 0X0F;
        TMOD |= 0X20;
        TH1 = TL1 = 256 - Period;
        ET1 = 1;
        TR1 = 1;
        Timer0_Init();
        Timer1_Init();
        EA = 1;
        for(;;)
void timer0() interrupt 1
        TH0 = 0X96;
        TL0 = 0X88;
        Ms_20++;
        if(        Ms_20 == 3000)
                Fixed_frequency = rand()%13 + 12;
                ET1 = 0;
            TR1 = 0;
                TH1 = TL1 = 256 - Fixed_Period;
                ET1 = 1;
            TR1 = 1;
        else if(Ms_20 == 6000)
                ET0 = 0;
            TR0 = 0;
                ET1 = 0;
            TR1 = 0;
        if(Ms_20 < 3000)
      Frequency+=0.1;
                if(Frequency >25)
                        Frequency = 12;
                ET1 = 0;
            TR1 = 0;
                ET1 = 1;
            TR1 = 1;
void timer1() interrupt 3
        Pulse = !Pulse;
//預期效果:一、打開開關,超聲波發出6KHz的低頻測試超聲,持續10秒鐘左右,1分鐘后進入工作狀
二、開始工作時超聲波頻率是12 KHz~25 KHz。2分鐘的工作,一分鐘是掃頻,一分鐘是定頻。掃頻是在12KHz~25 KHz的頻段中不斷變換頻點循環工作。循環速度是3.8秒,定頻是工作時隨機選取一個頻點工作1分鐘。
ID:123289 發表于 2019-7-17 11:02 | 顯示全部樓層
將你的程序畫成框圖,看看流程是否說得過去(符合題意)。
在T0中斷服務程序中處理事件,是不太好的。但不代表不可以這樣做。
晶振頻率是多少呢?
