批注 2019-07-16 213414.png (162.7 KB, 下載次數: 35)
示意圖
2019-7-16 21:34 上傳
代碼
* LED流水燈實驗 *
實現現象:下載程序后LED呈現流水燈效果進行左移右移滾動
注意事項:無
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h> //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define led P1 //將P1口定義為led 后面就可以使用led代替P1口
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
u8 i;
led=0xfe;
delay(50000); //大約延時450ms
/* for(i=0;i<8;i++)
P1=~(0x01<<i); //將1右移i位,然后將結果取反賦值到P1口
for(i=0;i<7;i++) //將led左移一位
led=_crol_(led,1);
for(i=0;i<7;i++) //將led右移一位
led=_cror_(led,1);
123456456154.zip
2019-7-16 21:39 上傳
下載積分: 黑幣 -5
15.18 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
