查看: 3645|回復: 3
STM32單片機控制矩陣鍵盤程序問題
ID:507852 發(fā)表于 2019-7-16 19:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在搞矩陣鍵盤,用32控制的,在lcd上顯示按鍵的數(shù)值,當按鍵按下時,數(shù)值會變,但是在不按的時候,屏幕上的數(shù)值自己會變,端口應該沒重復,另外用到了ADC1  通道1 PA1,矩陣鍵盤用的是F  口,函數(shù)在下面,大佬們幫忙看一下哪里有錯誤。                           QQ圖片20190716193304.png QQ圖片20190716193310.png
ID:565305 發(fā)表于 2019-7-16 19:55 | 顯示全部樓層
粗略看 keyscan() 感覺有問題,確認沒按鍵時,它返回必為 0 嗎?
如果不是它,在不按鍵時, main 的 while 循環(huán)改成
    GetKeyVal();
    if(flag!=0) LCD_Show(...)
然后觀察 會不會 LCD 打印東西,如果有打印,那就查是否有內存溢出、數(shù)組下標越界、中斷意外改寫等等可能性了。如果沒打印,就逐漸加回代碼觀察找
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-17 11:10 | 顯示全部樓層
將你的程序原理、實現(xiàn)的方案寫清楚,并用框圖展示出來,問題就解決了。
ID:585778 發(fā)表于 2019-7-17 15:01 | 顯示全部樓層
就你貼出的代碼,是無法看到問題的,應該在那個keyscan()中。順便說一下,看樣子你的flag是個全局變量,其實大可不必這么寫程序哦,利用返回值就好。
