查看: 4891|回復: 9
STM32F407的8M晶振不起振
ID:517444 發表于 2019-7-16 18:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己做了一塊STM32F407的板子,能夠下載程序,但是8M晶振不起振,檢測電路并無短路的現象,用萬用表測晶振的電壓為1.7V,用示波器測看起來像雜波,只有20KHZ左右,想請教一下各位有沒有遇到過這類情況,該如何解決?
ID:388197 發表于 2019-7-17 00:57 | 顯示全部樓層
這個還真沒碰到過,以前倒是試過焊的時候焊歪了,就圖方便用斜口鉗夾住晶振把它扭正,結果夾壞了.你起振電容配的多大的,我一般配的是22PF的.
ID:160500 發表于 2019-7-17 07:38 | 顯示全部樓層
看看是不是晶振接的兩個小電容損壞或者容量不對,程序中是否選擇了外部晶振
ID:123289 發表于 2019-7-17 11:15 | 顯示全部樓層
不一定未振,因為示波器探頭可能造成晶振停振,這是常有的事。
另外軟件上是否有擇外部分晶振工作的開關。
去掉晶振的旁路電容試試,或許電容容量誤差太大了。
ID:215444 發表于 2019-7-17 17:52 | 顯示全部樓層
換下晶振旁邊的電容試試,
ID:517444 發表于 2019-7-24 19:37 | 顯示全部樓層
后面將22P電容換成20P就能起振了,雖然現在還沒搞懂是為啥
ID:517444 發表于 2019-7-24 19:38 | 顯示全部樓層
將22p電容換成20p之后能起振了,真是神奇
ID:388197 發表于 2019-7-24 23:45 | 顯示全部樓層
不靠譜的萌豬 發表于 2019-7-24 19:38
這個,應該不關容值的事,8M的晶振我試過從10PF 到 33PF都能正常啟振.20PF都在22PF的容差范圍內,很有可能是之前的電容壞掉了.
ID:524818 發表于 2019-7-25 08:22 | 顯示全部樓層
要是自己做的板子(自己設計)的話,線路布局很重要,有可能影響起振
ID:919268 發表于 2021-5-11 13:09 | 顯示全部樓層
換晶振就好了 你用的品牌其他產數不對 換TXC的不好找我
