查看: 2946|回復: 3
單片機AD模塊顯示電壓程序問題
ID:540313 發表于 2019-7-16 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是AD模塊的顯示電壓程序,用了電位器通道,想在數碼管上顯示電壓,想問問大家,為什么我這么寫了之后,數碼管上出現的是4.000,我算了結果應該是4.052旁邊波動,我不知道我這么寫為什么沒有小數點后面的部分了,想問問大家
ID:512684 發表于 2019-7-16 20:51 | 顯示全部樓層
變量temp定義成整數型的了吧,把小數點后面的數據強制刪掉了,你把temp定義成浮點型的試試
ID:585414 發表于 2019-7-16 21:56 | 顯示全部樓層
建議debug一下試試,你的數據類型寫得太過于混亂,多debug利于規范c編程
ID:388197 發表于 2019-7-16 23:12 | 顯示全部樓層
應該是運算優先級或者不同數據類型轉換的問題.
改成temp = (u16)(tp*1000)試試,
或者先
tp = tp*1000;
temp = (u16)tp;
搞不清楚優先級的就分開寫或者套括號都可以.
