查看: 10883|回復: 21
開漏輸出與推挽輸出的區別是什么?
看了點資料,感覺文章講的很亂,實在理解不了……。
ID:388197 發表于 2019-7-17 00:16 | 只看該作者
開漏相當于你把一根線通過一個開關連接到電源負,當這個開關閉合時,這根線上的電位當然與電源負一樣,當這個開關斷開時,電位就不確定了,為了避免這種情況,一般還要在這根線上接個電阻到電源正,那么這時,這根線上的電位就跟電源正一樣了.當然你也可以把這根線通過一個開關連接到電源正,那么這個電阻就需要接到電源負了,這就叫做下拉.不過一般都是上拉,下拉很少見.
推挽則是一跟線,你在這根線的一頭接兩個開關,一個A開關接到電源正,B開關接到電源負,當A閉合,B斷開,你這根線就相當于直接接在電源正上,電位當然等于電源正,當A斷開,B閉合,這根線就是直接接在電源負上,輸出電位當然是電源負.如果 A B都閉合,當然,A B不能一起閉合,否則就短路了.
不難看出,上拉型開漏輸出,輸出高電平時,輸出電阻大,基本不具備帶載能力.輸出低電平時,可以看成直接接到電源負上,輸出電阻很小,帶載能力強.
推挽的話,無論高電平還是低電平,可以看成都是直接接在電源兩極上輸出電阻都小,帶載能力都強.
ID:401564 發表于 2019-7-17 00:18 | 只看該作者
開漏:只能吸入電流
推挽:能吸入能輸出
ID:511890 發表于 2019-7-17 02:42 | 只看該作者
開漏輸出:相當于相應位/腳的信號連接一個開關,這個開關可以由外部條件(高電平/低電平),也可以自己決定開和關(有編程決定,0時開關打到GND,1時打到VCC。也有認為VCC只能由外部給)。
推挽輸出:是根據電流流向來命名的。推(往外推),就是電流從單片機流出,可以認為是單片機給外部供電。電壓和電流由單片機控制。挽(向里拉),電流從外部流向單片機,也就是外部給單片機的信號引腳供電。由于供電是外部給予,單片機無法控制這個電壓、電流,過高(高于單片機P口的額定電流。一般是幾毫安到十幾毫安)就會燒掉單片機。所以用到挽電流接法的時候要加限流電阻。
ID:491875 發表于 2019-7-17 05:00 | 只看該作者
開漏輸出就是輸出場效應管的漏極開路,沒有上輸出場效應管,這樣輸出一般只能輸出低電平有效,要輸出高電平必須接上拉電阻或者其他元件在輸出端與VCC之間。
ID:282095 發表于 2019-7-17 09:13 | 只看該作者
開漏是只進不出  推挽是能進能出
ID:10947 發表于 2019-7-17 11:24 | 只看該作者
開漏:意思是漏極開路,是這個引腳只接了MOS管的漏極,沒有其他;
推挽:是指既能拉到GND,也能推到VCC。
ID:551177 發表于 2019-7-17 17:56 | 只看該作者
lfc315 發表于 2019-7-17 11:24
接上拉電阻后,是不是MOS管導通則輸出低電平,截止則輸出高電平??
cjm82 發表于 2019-7-17 00:16
開漏相當于你把一根線通過一個開關連接到電源負,當這個開關閉合時,這根線上的電位當然與電源負一樣,當這個 ...
謝謝!
ID:551177 發表于 2019-7-17 17:57 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-7-17 00:18
開漏:只能吸入電流
推挽:能吸入能輸出
謝謝!
幻劍心 發表于 2019-7-17 02:42
開漏輸出:相當于相應位/腳的信號連接一個開關,這個開關可以由外部條件(高電平/低電平),也可以自己決定開 ...
謝謝!
老愚童63 發表于 2019-7-17 05:00
開漏輸出就是輸出場效應管的漏極開路,沒有上輸出場效應管,這樣輸出一般只能輸出低電平有效,要輸出高電平 ...
嗯,謝謝
ID:551177 發表于 2019-7-17 17:58 | 只看該作者
鵬博士PBs 發表于 2019-7-17 09:13
開漏是只進不出  推挽是能進能出
謝謝!
ID:401564 發表于 2019-7-18 00:01 | 只看該作者
你的模電基礎到底還能差到什么程度呢?
導通了:DS等于是適中,截止了,等于沒有這個元件
你還是再看一下初中的物理吧,這話不是嘲笑你,你是真的要看一下初中的知識了
ID:217539 發表于 2019-7-18 15:58 | 只看該作者
開漏輸出:相當于三極管的集電極,要得到高電平,要外接上拉電阻
ID:217539 發表于 2019-7-18 16:00 | 只看該作者
開漏輸出:相當于三極管的集電極,要接高電平,要外接上拉電阻。推挽輸出:輸出高低電平,連接數字器件
ID:551177 發表于 2019-7-25 14:28 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-7-18 00:01
你的模電基礎到底還能差到什么程度呢?
你還是再看一下初中 ...
初中有這些知識嗎?我讀書少,總感覺你在騙我
ID:510570 發表于 2019-7-25 14:53 | 只看該作者
7樓的圖,簡潔明了
ID:490426 發表于 2019-7-25 16:53 | 只看該作者
開漏輸出,強灌電流能力,使用需要接上拉電阻。推挽輸出強電流輸出能力,可以直接驅動小燈。
ID:950596 發表于 2021-7-8 00:00 | 只看該作者
這個圖我覺得是良心之作,至少是把MOS管的S極畫明白了的,謝謝啊。
我最恨電路圖上MOS管連箭頭都不畫,或者MOS管看不出S和D極的那種,不是蠢就是壞。
ID:491875 發表于 2021-7-8 07:09 | 只看該作者
開漏:只能吸入電流
推挽:能吸入能輸出
正確的簡單的解釋!開路輸出的好處就是可以將多個輸出端并聯輸出。缺點是不能直接輸出高電平,輸出高電平需要加上拉電路(一般接一只上拉電阻)。
ID:420836 發表于 2021-7-8 08:31 | 只看該作者
開漏電路需要外部電源。 MOSFET導通時輸出低電平,MOSFET關斷時輸出高電平。
