查看: 7127|回復: 8
并聯電容加到電車電池去效果怎么樣
ID:573804 發表于 2019-7-16 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聽說可以提速,并聯了10個電容電容電量居然有70伏
ID:332444 發表于 2019-7-17 09:01 | 只看該作者
電容器容量多少?電池幾伏的?如何得到70伏的值?你測試提速了?并聯到電池從原理上說不可能有提高電壓的作用.觀望...
ID:332444 發表于 2019-7-17 09:15 | 只看該作者
ID:10947 發表于 2019-7-17 11:25 | 只看該作者
這種提速電容的容量是按法拉算的,起碼也得是幾十法拉。
ID:332444 發表于 2019-7-18 10:40 | 只看該作者
能量守恒質疑:電動三輪車同樣跑20公里
1.高速4個指示燈亮2個;
2.平路中速,爬坡上橋低速,4個燈都亮;
這還符合能量守恒定律?
ID:573804 發表于 2019-7-18 14:51 來自觸屏版 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2019-7-17 09:01
電容器容量多少?電池幾伏的?如何得到70伏的值?你測試提速了?并聯到電池從原理上說不可能有提高電壓的作用. ...
60v啊,加電容起到保護電池作用,緩沖力非常有勁,都換了2次電池了,所以想保護電池耐用一點
ID:948525 發表于 2021-7-2 23:10 | 只看該作者
我是學電子的, 給電動車電池并聯電解電容,只能提高電動車啟動電流,以達到提高電機瞬時扭力,當電容電量為0,電壓也為0,電池對電容進行充電(電動車一般在運速或靜止時電壓穩定不會下降,此時電源對電容進行充電,電流也較。,當電容充電至與電源電壓持平時,充電停止,由于電動車在起步或加速時電壓會下降,此時電容進行放電,提高供電電流。 好處是緩解電池在起步和加速時的大電流沖擊,對電池壽命有一定好處,但是,前提是大容量電容,起碼幾十法拉。但是成本并不低,一般12000UF的電解電容售價均在20元以上,耐壓75V的單價一般都在60元,而為了提高整車提速效果20%,往往需要10W UF以上的電容,另外在電源輸出端需要一個控制電路(電感器)來控制電容沖放電,大多數人直接并聯電容,往往達不到好的效果,因為電動車起步時,電壓下降并不是太大,造成電容放電不充分,致使電容中大部分電量白白閑置在那里。其二是無論什么電解電容都漏電,放那不動也會消耗電池的電能。其三,電容容量越大,體積越大,安裝空間的問題。說白了,好處就是起步瞬間電池電壓穩定一點,其他沒啥鸞用,如果電容被擊穿,更傷害電池。
ID:88256 發表于 2021-7-3 00:00 | 只看該作者
提速和提壓就別指望了,想一想也知道結果。
ID:460466 發表于 2021-7-3 07:28 | 只看該作者
電容小了沒什么效果不吧?
