隨時按鍵啟動,暫停,切換左,右流水燈,切換時保留現(xiàn)場。
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h> //因為要用到左右移函數(shù),所以加入這個頭文件
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define led P0 //將P0口定義為led 后面就可以使用led代替P0口
u8 ledold;
static u16 si;
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
void Timer0() interrupt 1
TH0=0XdC; //給定時器賦初值,0xfc18定時1ms@12M;0xdc00定時10ms@11.0592M;
TL0=0X00;
si++;
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XdC; //0xfc18定時1ms@12M;0xdc00定時10ms@11.0592M;
TL0=0X00;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
u8 k1b,k2b,k3b,k4b;
led=~0x01;
Timer0Init(); //定時器0初始化
si=0;while(si<50);//delay(50000); //大約延時450ms
ledold=led;
k3b=1;k4b=0;
if(k1==0){k1b=1;k2b=0;led=ledold;}//k1開始
if(k2==0){k2b=1;k1b=0;ledold=led;}//k2暫停
if(k3==0){k3b=1;k4b=0;}//k3左移
if(k4==0){k4b=1;k3b=0;}//k4右移
while(k1b==1 && k3b==1)//k3左移
led=_crol_(led,1);
si=0;
while(si<50)
if(k2==0){k2b=1;k1b=0;ledold=led;break;}//k2暫停
if(k4==0){k4b=1;k3b=0;led=ledold;break;}//k4右移
while(k1b==1 && k4b==1)//k4右移
led=_cror_(led,1);
si=0;
while(si<50)
if(k3==0){k3b=1;k4b=0;led=ledold;break;}//k3左移
