查看: 12400|回復: 3
LM324的各種應用電路原理圖
ID:584556 發表于 2019-7-15 18:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LM324系列運算放大器是價格便宜的帶差動輸入功能的四運算放大器。可工作在單電源下,電壓范圍是3.0V-32V或+16V.
LM324的特點:
1.短跑保護輸出
2.真差動輸入級
3.可單電源工作:3V-32V
4.低偏置電流:最大100nA(LM324A)
5.每封裝含四個運算放大器。
6.具有內部補償的功能。
7.共模范圍擴展到負電源
8.行業標準的引腳排列
9.輸入端具有靜電保護功能
        LM324引腳圖(管腳圖)
                                         LM324應用電路圖:        1.LM324電壓參考電路圖
2.LM324多路反饋帶通濾波器電路圖
                        3.LM324高阻抗差動放大器電路圖
4.LM324函數發生器電路圖
5.LM324雙四級濾波器
6.LM324維思電橋振蕩器電路圖
7.LM324滯后比較器電路圖
Word格式文檔51黑下載地址:
LM324應用電路.rar (102.94 KB, 下載次數: 109)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:291242 發表于 2022-3-2 00:59 | 只看該作者
LM324如果是5V的電源,就只能放大0~3.5V了,有點窄啊
ID:564577 發表于 2022-6-20 13:50 | 只看該作者
比較有用 有意思
ID:491875 發表于 2022-6-20 16:53 | 只看該作者
dragonhux 發表于 2022-3-2 00:59
可以用LMV324軌至軌輸出的324
