義隆單片機價格便宜,性能還可以!主要是在工廠性價比高,還是用的較多的!
2019-7-15 17:50 上傳
引子
因為工作的緣故,必須學習EMC單片機了。我會把我的學習歷程寫下來,算是對壇子的一點貢獻,也算是自己的一個總結吧。
因為以前學過 51 的和 PIC、HOLTEK 的單片機,并且也大致了解過 EMC 的指令集,所以學起來并不是太難。 為了學習, 而又沒有仿真器, 于是去emc的網站下載了一個simulator來軟件仿真。 第一感覺還不錯, 把里面的例子程序跑了一下, 單步執行然后看寄存器的變化。發現他的 IDE 環境不是特別好用,首先編輯器無法設置 TAB 的寬度,導致 UE 里面寫好的代碼,都不整齊了。
再說一下對EMC指令集的理解。EMC的寄存器占用 2 個空間:內存空間和 IO 空間,前者用mov來訪問,后者用IOW 和IOR等來訪問。這點我想很多初學者都會象我一樣,要花點時間來理解這個問題。還有就是很多寄存器沒有地址的,也就是占用特殊的地址空間,既不是內存也不是IO 空間,比如CONT等。我想,正是這種類繁多的尋址,使得在簡單的MCU 上可以2 個 clock跑一條單周期指令。對于此,PIC 和 HOLTEK 的單片機都需要 4 個clock跑一條單周期指令,51系列 CISC指令就更不用說了。
(181.85 KB, 下載次數: 91)
2019-7-15 17:50 上傳
EMC單片機程序開發技巧.pdf
2019-7-15 17:10 上傳
下載積分: 黑幣 -5
53.75 KB, 下載次數: 94, 下載積分: 黑幣 -5
臺灣義隆單片機工程資料
EMC單片機學習筆記--------.pdf
2019-7-15 17:11 上傳
下載積分: 黑幣 -5
105.75 KB, 下載次數: 87, 下載積分: 黑幣 -5
臺灣義隆單片機工程資料
EMC義隆單片機仿真軟件.rar
2019-7-15 17:11 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1001.83 KB, 下載次數: 70, 下載積分: 黑幣 -5
臺灣義隆單片機工程資料
