查看: 3951|回復: 3
單片機數控直流穩壓電源電路圖等設計資料
ID:582891 發表于 2019-7-14 18:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設計一臺微機控制的數控直流電壓源,為電子設備供電。 在設計過程中,選擇1~2個單元電路使用仿真軟件(例如Multisim2001等)進行仿真調試。用計算機繪制所有的電路圖。 參數指標要求: 輸出電壓范圍0-30v,步進值為0.1V 具有過流保護和短路保護功能;用數字顯示輸出電壓
由于電網提供的交流電一般為220V或380V,而各種電子設備所需要的直流電壓幅值卻各不相同,因此主電路需要將電網電壓先經過電源變壓器降壓,再將降壓后的交流低電壓進行整流、濾波和穩壓,最后得到穩定的直流電壓。控制單元,數模轉換電路由 DAC0832數模轉換器將單片機輸出的直流電壓轉換成交流電壓。按鍵部分由三個按控組成,一個為設定為復位按鍵,兩個為電
壓增加減小按控。顯示部分用LED顯示,參考電壓比較電路由TL431與一個1kΩ的精調電位器組成,調節電位器為DAC0832提供一個參考電壓。最后穩壓的直流電壓經穩定可調的電壓芯片輸出可調的0~30V的電壓。方案二設計原理圖如
圖2.2所示
Word文檔(僅供參考:)
數控直流穩壓電源的設計.doc (1.38 MB, 下載次數: 101)
ID:987418 發表于 2021-12-19 09:28 | 顯示全部樓層
你好,有這個電路圖的仿真么
ID:1002211 發表于 2022-2-5 20:53 | 顯示全部樓層
你好,有完整的資料嗎?
ID:767245 發表于 2022-4-26 15:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有仿真嗎?
