查看: 3993|回復(fù): 4
寫了一個LCD1602顯示電機轉(zhuǎn)速的程序,電機是轉(zhuǎn)一下,停一下,LCD顯示亂碼,請問是...
ID:540923 發(fā)表于 2019-7-14 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題:電機是轉(zhuǎn)一下,停一下,LCD顯示亂碼,請問是怎么回事?
寫了一個LCD1602顯示電機轉(zhuǎn)速的程序,驅(qū)動使用TB6560
//51單片機通過TB6560驅(qū)動器控制兩相步進電機正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)程序
//單片機:STC89C52RC系列
//驅(qū)動器:TB6560
//步進電機:兩相J-4218HB1401步進電機
CLK=1時電機運行,CLK=0時停止
CW=0時正轉(zhuǎn),CW=1時反轉(zhuǎn)
EN=0時工作,EN=1停止
#include<reg52.h>
sbit lcden=P2^7;     //使能端
sbit lcdrs=P2^6;         //數(shù)據(jù)命令選擇端
sbit rw=P2^5;
uchar code table[]=" Zhuan Su:";  //輸入的字符
uchar table1[]=0;  //輸入的字符
uchar num=0;
//端口定義
sbit CLK=P1^0;        //脈沖
sbit ENA=P1^1;        //使能
sbit DIR=P1^2;        //轉(zhuǎn)向
//按鍵定義
sbit CW=P3^0;         //正傳運行按鍵
sbit STOP=P3^1;       //停止運行按鍵
sbit CCW=P3^2;        //反轉(zhuǎn)運行按鍵
sbit ADJ1=P3^3;       //調(diào)速運行按鍵
sbit ADJ2=P3^4;
sbit Led1=P0^0;
sbit Led2=P0^1;
bit Run_Status;
unsigned char Run_Dir;
#define F_DIR 0;        //正轉(zhuǎn)
#define B_DIR 1;        //反轉(zhuǎn)
uint CYCLE,speed;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//根據(jù)寫時序圖寫出指令程序
        lcdrs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay(50);
        lcden=1;
        delay(50);
        lcden=0;
void write_data(uchar date)//根據(jù)寫時序圖寫出數(shù)據(jù)程序
        lcdrs=1;
        rw=0;
        P0=date;
        delay(50);
        lcden=1;
        delay(50);
        lcden=0;
void init()
        lcden=0; //使能端為低電平
        write_com(0x38);
        /*顯示模式設(shè)置  00111000  設(shè)置16*2顯示  5*7點陣  8位數(shù)據(jù)接口*/
        write_com(0x0f);
        /*顯示開關(guān)及光標(biāo)設(shè)置   00001DCB
        D=1,開顯示     D=0, 關(guān)顯示
        C=1,顯示光標(biāo)   C=0,不顯示光標(biāo)
        B=1,光標(biāo)閃爍   B=0,光標(biāo)不閃爍*/
        //write_com(0x06);//地址指針自動+1且光標(biāo)+1,寫字符屏幕不會移動
        write_com(0X01);
        write_com(0X80);
        for(num=0;num<10;num++)    //輸入的字符數(shù)量,修改
        write_data(table[num]);
        delay(0);
//延時函數(shù)
void Delay_ms(unsigned char ms)
        unsigned char i;
        for(;ms>0;ms--)
            for(i=0;i<125;i++);
//定時中斷
void timer0_ISR(void) interrupt 1 using 1
         TH0=(65536-CYCLE)/256;
         TL0=(65536-CYCLE)%256;
         CLK=~CLK;
uint zhuan(){
        Run_Status=0;
        CLK=0;
        ENA=0;
                if(!STOP)
                        Delay_ms(1000);
                        if(!STOP)
                                Run_Status=0;
                                 CLK=0;
                                 ENA=0;
                                 TR0=0;
             Led1=1;
             Led2=1;
                if(!CW&&!Run_Status)
                        Delay_ms(1000);
                                Run_Status=1;
                                DIR=0;
                                ENA=1;
                                CYCLE=2500;
                                TMOD|=0X01;
                                IE=0X82;
                                TR0=1;
                                Run_Dir=F_DIR;
            Led1=0;
                if(!CCW&&!Run_Status)
                        Delay_ms(1000);
                                Run_Status=1;
                                DIR=0;
                                ENA=1;
                                CYCLE=2500;
                                TMOD|=0X01;
                                IE=0X82;
                                TR0=1;
                                Run_Dir=B_DIR;
            Led2=0;
                if(!ADJ1)
                        Delay_ms(1000);
                        if(!ADJ1)
                                if(CYCLE<20000)CYCLE+=2000;
                                else CYCLE=1000;
                                Run_Status=1;
                                TR0=1;
                 return CYCLE;
                while(1){
                zhuan();
                delay(20);
                speed = zhuan();
                delay(20);
                init();
                delay(10);
                table1[1]   = (uint)((speed/1000+0x38));
                table1[2]        = (uint)((speed/100+0x38));
                table1[3]        = (uint)((speed/10+0x38));
                table1[4]        = (uint)((speed+0x38));
                delay(10);
                write_com(0X80+0x40);
                for(num=0;num<4;num++)    //輸入的字符數(shù)量,修改
                write_data(table1[num]);
                delay(50);
HC6800-ES V2.0開發(fā)板原理圖.pdf
768.59 KB, 下載次數(shù): 7
Tb6560步進電機驅(qū)動板.zip
94.66 KB, 下載次數(shù): 6
ID:584556 發(fā)表于 2019-7-15 17:08 | 只看該作者
這種情況一般都是引腳復(fù)用沖突
ID:584556 發(fā)表于 2019-7-15 17:09 | 只看該作者
電機不要直接接單片機引腳,建議加外圍電路或者驅(qū)動模塊
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-16 10:08 | 只看該作者
是硬件問題。
ID:373270 發(fā)表于 2019-7-16 10:38 | 只看該作者
看一下你的LCD使用的是P0口還是P1口,
和以下引腳使用是否沖突了,沖突的話就把定義的引腳改一下
sbit CLK=P1^0;        //脈沖
sbit ENA=P1^1;        //使能
sbit Led1=P0^0;
sbit Led2=P0^1;
