查看: 2949|回復(fù): 8
這個(gè)流水燈程序燒錄到單片機(jī)里面,就是不能運(yùn)行。感覺程序沒有問題
ID:583659 發(fā)表于 2019-7-13 20:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit p2_1 = P2^0;
unsigned int a;
                a=50000;
                p2_1 =0;
                while(a--);
                a=50000;
                p1_1=1;
                while(a--);
ID:207882 發(fā)表于 2019-7-14 00:01 | 顯示全部樓層
上面是 p2_1 =0;到下面就變成了p1_1=1;,你覺得能亮?定義的引腳錯(cuò)了,,定義引腳就要定義自己清楚明白,一眼看就知道改引腳干嘛的
ID:583390 發(fā)表于 2019-7-14 09:24 | 顯示全部樓層
     p1_1=1;這里有問題啦
51黑論壇_c源文件.rar
2.33 KB, 下載次數(shù): 3
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-14 10:34 | 顯示全部樓層
引腳定義錯(cuò)了
ID:583877 發(fā)表于 2019-7-14 13:37 | 顯示全部樓層
1.程序能編譯成功么?怎么沒有看到p1_1定義?
2。記得喂狗。
3。修改好程序后,記得給上拉電阻。stc51的片子,可做地址的端口驅(qū)動(dòng)能力不強(qiáng)。
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-14 14:57 | 顯示全部樓層
如果定義改過來,你這個(gè)也不是流水燈?是閃爍燈吧?
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-14 23:28 | 顯示全部樓層
p1_1=1; 改成  p2_1=1;
ID:317612 發(fā)表于 2019-7-15 09:17 | 顯示全部樓層
引腳定義錯(cuò)了
ID:584407 發(fā)表于 2019-7-15 14:24 | 顯示全部樓層
你while(a--)后面是分號(hào),那就是相當(dāng)于執(zhí)行空語句,那就是a 減到0,然后a又等于50000,然后小燈才亮一下,并且你也沒有延時(shí)函數(shù),小燈閃爍人眼也看不見,所以肯定是不行的。
