查看: 5554|回復: 14
51單片機學到什么程度 開始入門STM32
ID:475783 發(fā)表于 2019-7-13 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學校里一個學長跟我說51單片機學一點就可以直接入門STM32了,是真的么?我總是覺得學一樣東西應該先把基礎打好。
ID:94031 發(fā)表于 2019-7-14 08:51 | 顯示全部樓層
學長說的沒有錯,很多東西到用的時候復習記得更牢。
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-14 15:04 | 顯示全部樓層
自我感覺還是51學透徹之后在入手32比較容易些
ID:494782 發(fā)表于 2019-7-14 17:04 | 顯示全部樓層
如果沒打好基礎后面很容易因為一些知識點花很多時間返工補
ID:388197 發(fā)表于 2019-7-14 17:57 | 顯示全部樓層
這個看你C語言基礎,C語言基礎比較好,微機原理當故事書讀過一便,其實可以不用學51直接看32
ID:584080 發(fā)表于 2019-7-14 21:06 | 顯示全部樓層
這兩個其實沒有嚴格區(qū)分,不影響,中斷和寄存器這些有些感性認識和跑馬燈基礎就可以開始了
ID:317612 發(fā)表于 2019-7-15 09:12 | 顯示全部樓層
一個偏匯編,寄存器學會了就可以學32的了,其實關系不大
ID:585563 發(fā)表于 2019-7-17 10:26 | 顯示全部樓層
首先要有c語言基礎,然后可以從51開始一些簡單的程序比如流水燈,基本有了基礎后就可以開始32的學習,會更順利一些,32學習可以從嘗試寫跑馬燈開始
ID:585663 發(fā)表于 2019-7-17 11:28 | 顯示全部樓層
看你c語言的基礎吧
ID:398774 發(fā)表于 2019-7-17 11:33 | 顯示全部樓層
51的定時器、中斷、串口會用之后、寫個小項目吧這些綜合運用就行了,這種程度就差不多了
ID:585666 發(fā)表于 2019-7-17 11:35 | 顯示全部樓層
聽你學長的應該沒錯
ID:585681 發(fā)表于 2019-7-17 13:35 | 顯示全部樓層
當你可以用51從頭到尾獨立做個稍微復雜的系統(tǒng)就可以了
ID:467891 發(fā)表于 2019-7-17 14:39 | 顯示全部樓層
正好最近在帶師弟,從51開始學習,主要是因為它是基礎,寄存器也不多,通過學習51能對底層有一個較好的認識,同時對單片機的資源能有一個初步認識,這對后期再學習32等更強大的芯片會有很大幫助,我給他們定的任務就是學習中斷、定時器、LED點陣、按鍵、PWM、串口通信,這些都掌握得差不多了就可以開始學習32了
ID:541394 發(fā)表于 2019-7-17 15:11 | 顯示全部樓層
建議多學學匯編,匯編編寫比C語言更好,主要還是看你對于各種模塊的使用,如果你看資料手冊,能看懂時序,能寫出程序,基本上就可以學習32了
ID:457495 發(fā)表于 2019-7-17 15:42 | 顯示全部樓層
學51要把定時器、中斷學好,而且STM32的GPIO口比51的IO的工作方式多了很多,要熟悉運用。
