查看: 8446|回復: 0
音頻功放AGC是個什么鬼?
ID:579947 發(fā)表于 2019-7-12 10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
隨著智能手機、PAD等消費電子的迅猛發(fā)展,消費者對于聲音效果的要求越來越高。不但要求聲音大,還要音質好,這就對音頻功放提出了更高的要求。從發(fā)展的歷史來說,現(xiàn)在的D類功放、G類功放,或者其他五花八門的R類、W類功放,都是脫胎于音響的設計。在音響產(chǎn)品中,有DRC(動態(tài)范圍控制),在音頻功放中就相應的出現(xiàn)了AGC。他們的目的都是使得輸入信號相同的情況下,輸出功率盡量得到提高。理想的狀態(tài)是,輸入信號幅度大小不斷在變化,但是輸出功率一直恒定。有句戲稱的話來形容AGC的效果:輸入可大也可小,輸出板磚不動搖。也是對DRC/AGC功能的比較形象化的描述。
什么是AGC?
AGC是指Automatic Gain Control,即自動增益控制。主要作用是:當功放的輸入信號幅度變化很大的情況下,使輸出信號幅度保持恒定。當輸入信號達到一定強度時,啟動壓縮功能,減小放大增益,使得輸出幅度降低;當輸入信號降低到一定程度時,再逐漸恢復默認的放大增益。
AGC采用了音頻處理中壓縮擴展器的壓縮限幅功能,當信號到達功率限制點(limiter Power)后,通過主動降低功放內(nèi)部的增益,使輸出控制在功率限制值上,保護喇叭的同時避免破音、雜音,同時提升聲音的整體響度。
如下圖所示,輸入信號的幅度在不斷變化,但是輸出信號的幅度是固定的,也就是說輸出功率是固定的。
AGC是怎么處理信號的?
沒有AGC功能時,系統(tǒng)對于輸入信號的放大倍數(shù)是固定的,為了保證喇叭不會損壞。所以,要按照輸入信號的最大幅度進行設計。這樣的話,就大大限制了功放的增益。在這種情況下,輸入信號比較小的時候,明顯會感覺到響度不夠。如果為了提高響度,而把功放的增益做得比較大,當輸入信號比較大的時候,就會導致輸入功率特別大,不但會導致“哧哧”的破音聲,還會損害喇叭,甚至會把喇叭給燒掉。
有了AGC功能后,因為芯片內(nèi)部的反饋網(wǎng)絡可以保證輸出的額定功率。這樣,就可以對輸入信號采用較大的增益進行放大,當輸入信號比較大的時候,芯片自動把增益調小,讓其輸出功率固定在設置的額定功率點;當輸入信號比較小的時候,得到了更大的放大,總體音量得到明顯的提升。
AGC的實現(xiàn),一般會有觸發(fā)時間(attack time),釋放時間(release time)等參數(shù)。觸發(fā)時間指的是輸入信號從小變大的時候,系統(tǒng)增益開始減小,一直到減小到最小值,所用的時間;釋放實現(xiàn)是指輸入信號從大變小,系統(tǒng)增益逐步恢復,一直恢復到原始值,所用的時間。該過程中,一般符合下圖規(guī)律:
下圖中,是針對同一個輸入信號,AGC功能啟動和關閉時,得到的輸出信號。很明顯可以看到,AGC功能打開的時候,輸出信號的平均功率明顯比較大。
AGC功能的局限性
AGC功能目前已經(jīng)得到廣泛的應用,包括TI、雅馬哈等國際大廠的音頻功放都具有此功能。但是,必須要指出的是,AGC功能的實現(xiàn)是在模擬域,而不是數(shù)字域。這就決定了其不可能完美解決功率、音質兩者的關系。
也就是說,當AGC觸發(fā)的時候,其實此時的功率已經(jīng)超出了額定功率的范圍。模擬域的反饋,觸發(fā),調整,是需要時間的。前文已經(jīng)說到,AGC有觸發(fā)時間,釋放時間。觸發(fā)時間越短,對于輸出恒定功率的控制能力就越強;同時,增益也就變化的越劇烈,響度相對就越小,雜音的抑制效果就越好(超出額定功率,很可能就出現(xiàn)由于截頂失真導致的“哧哧”雜音)。反之則反。
所以,一般在進行音頻功放AGC設計的時候,會在觸發(fā)、釋放時間和響度、雜音等多個方面進行性能的平衡。
目前發(fā)展趨勢
根據(jù)電路理論,可以很容易知道,芯片可以提供的電壓越高,給信號提供的處理空間就越大。所以,目前,包括TI等許多廠商,都在通過提升功放的工作/驅動電壓來實現(xiàn)更好的音質效果。實現(xiàn)功放的驅動電壓提升,基本上有兩種:電荷泵升壓、Boost升壓。
對于電荷泵升壓,一般可以采用1.5倍,2倍的模式。也就是說,比如電池電壓是4V,最高可以升到6V或者8V。但是,隨著電池電壓的下降,電荷泵的最大驅動電壓也會隨之下降,導致在電池電壓變化的時候,聲音處理效果越來越差。
Boost升壓也是一種常用的方式,由于Boost是通過電感特性進行升壓,對電池電壓要求很低。可以保證在電池的全工作電壓域,都可以實現(xiàn)比較穩(wěn)定可靠的驅動能力。在音質處理的穩(wěn)定性方面,會有一定的優(yōu)勢。目前比較常見的是通過Boost升壓到9V左右。
但是也要注意到,電荷泵的升壓,由于是通過電容不斷得進行電荷傳導實現(xiàn),其EMI等特性比較好,而且對外圍器件沒有什么特殊的要求,成本比較低,設計起來兼容性好,比較方便。而Boost升壓,由于是電感進行電荷傳輸,而且是比較大的電流,就對電感的性能要求比較高,成本也就上去了。而且,Boost升壓在進行板級設計的時候,如何規(guī)避EMI干擾、地毯效應,也是一個比較頭疼的問題。
