查看: 10468|回復: 15
STC89C52RC單片機P0口內部有上拉電阻嗎?
ID:550077 發(fā)表于 2019-7-11 20:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC89C52RC 看其規(guī)格書里面介紹有上拉電阻:請看如下:
Port0 :Port0 is an 8-bit bi-directional I/O port with pull-up resistance.
Except being as GPIO, Port 0 is also the multiplexed low-order address
and data bus during accesses to external program and data memory.
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:568565 發(fā)表于 2019-7-12 07:39 來自觸屏版 | 只看該作者
是有上拉電的
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-12 08:31 | 只看該作者
看圖,就是不看圖也是應該知道的,STC89C52RC/RD系列已經是很常用的8051單片機了,沒有上拉電阻就好像是國足的水平一樣了,大家都知道是這么一回事的了
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-12 08:56 | 只看該作者
推挽電路 上拉電阻
ID:282850 發(fā)表于 2019-7-12 09:09 | 只看該作者
STC89C52RC用過,STC其它系列也用過,都沒聽說過有上拉電阻!!!
Port0 :Port0 is an 8-bit bi-directional I/O port with pull-up resistance.這句話說的好象是有上拉電阻一樣,STC是國產的芯片,真沒看過英文手冊。你可以看一下IO口的內部示意圖,找一下設置或打開內拉電阻的寄存器來驗證。
ID:332444 發(fā)表于 2019-7-12 09:12 | 只看該作者
有沒有萬用表測量一下就知道,實在不放心就接個上拉電阻就完事.
ID:282850 發(fā)表于 2019-7-12 09:30 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-7-12 08:31
看圖,就是不看圖也是應該知道的,STC89C52RC/RD系列已經是很常用的8051單片機了,沒有上拉電阻就好像是國足的 ...
回復正解。
不僅僅STC,就是大公司TI的MSPF1XX系列都沒有內部上拉電阻。F2XX是的內部上拉電阻的。
ID:488831 發(fā)表于 2019-7-12 09:43 | 只看該作者
寫一個控制led燈的程序不加上拉電阻看看情況不就知道了
ID:580489 發(fā)表于 2019-7-12 10:43 | 只看該作者
STC89C52有自帶的上拉電阻,如果不放心就接一個上拉電阻
ID:526888 發(fā)表于 2019-7-12 10:44 | 只看該作者
還是要加上拉電阻的,要不輸入數據時候會不穩(wěn)定
ID:477484 發(fā)表于 2019-7-12 10:57 | 只看該作者
有的,,
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-12 14:46 | 只看該作者
3樓正解,P0口作為I/O口時沒有上拉電阻,必須外接4.7k-10k上拉電阻用
ID:93224 發(fā)表于 2019-7-12 21:15 | 只看該作者
沒,需要自己加
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-13 09:09 | 只看該作者
89c52         P0沒有上拉的,開漏
ID:157166 發(fā)表于 2019-7-13 09:44 | 只看該作者
上拉電阻啊
ID:155507 發(fā)表于 2019-7-14 17:43 | 只看該作者
好吧,你是對的,弱上拉電流等于上拉電阻。 不過P0不接上拉電阻一般是沒法驅動外部設備的。
P0除了用于RAM擴展,否則就必須加上啦電阻的。特別是驅動鎖存器等。
所以,P0口一般都會加上拉電阻。
