查看: 9652|回復: 18
為什么我的單片機開發板用充電寶供電后,再插上LED顯示屏過一會兒就會斷電?
ID:580963 發表于 2019-7-11 13:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如標題,后面我拔掉線后再次接線也是過一會就斷電,而且芯片未燒掉。
補充:主要是我接上LED后才會有這樣的現象
ID:150776 發表于 2019-7-11 18:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
過載保護
ID:524818 發表于 2019-7-11 18:46 | 顯示全部樓層
電壓測量法排查故障
ID:452821 發表于 2019-7-11 18:59 | 顯示全部樓層
大概是電流不夠?顯示屏要的電流對于單片機來說非常大了
ID:424598 發表于 2019-7-12 00:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
充電寶有自過斷電功能,不建議用充電寶供電
ID:568565 發表于 2019-7-12 07:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用2A那個口也會這樣嘛,那可能是電流過大
ID:282095 發表于 2019-7-12 09:22 | 顯示全部樓層
電流過大 過載保護
ID:307020 發表于 2019-7-12 10:35 | 顯示全部樓層
使用充電寶的過程是這樣的:按充電寶的按鍵充電開始;如果備充電對象已充滿,或充電電流小于廓值升壓電路停止工作;充電停止。直接表現就是按下按鍵不一會兒,充電指示燈不再閃滅;如果MCU電流小于廓值的話,會出現同樣的情況。
ID:307020 發表于 2019-7-12 10:38 | 顯示全部樓層
一般充電寶大多是針對手機設計的,手機希望較大充電電流以縮短充電時間,充電電路廓值設計的比較大。
ID:123289 發表于 2019-7-12 12:18 | 顯示全部樓層
用500個充電寶并聯!
ID:93224 發表于 2019-7-12 21:19 | 顯示全部樓層
那好似你充電寶的原因
ID:421308 發表于 2019-7-13 18:47 | 顯示全部樓層
電流過大
ID:353604 發表于 2019-7-13 19:04 | 顯示全部樓層
現在好的充電寶里都有一個內置芯片,具有保護作用,在直接給單片機供電,芯片啟用短路保護,所以會斷電
ID:207421 發表于 2019-7-13 22:03 | 顯示全部樓層
首先要看LED電流,電壓
然后再選適合的電源
LED的額定電流大于電源的額定電流,那什么事也干不了
ID:420836 發表于 2019-7-13 22:59 | 顯示全部樓層
你的單片機開發板電流太小導致充電寶進入睡眠模式, 充電寶內部升壓電路停止工作, 導致斷電
ID:583877 發表于 2019-7-14 13:53 | 顯示全部樓層
1看一下多大屏,需要多大的電流。是否觸發了充電寶的過載保護。
2充電寶在沒有電量下,有過放保護,檢查一下充電寶電量夠不夠。
ID:542954 發表于 2019-8-11 20:15 | 顯示全部樓層
舊的移動電源使用的板子對于單片機產生的電流十分不敏感,他會認為usb口上沒有接負載從而斷電
ID:466568 發表于 2019-8-12 15:44 | 顯示全部樓層
因為充電寶一幫用來沖手機輸出電流比較大而開發板電流比較小充電寶檢測不到就一會會斷電了
ID:599505 發表于 2019-8-13 07:08 | 顯示全部樓層
還是配個穩壓電源或者開關電源 安全些
