查看: 3788|回復(fù): 5
單片機(jī)定時計數(shù)器 采用計數(shù)法 每200個溢出一次,計數(shù)初值怎么求得?
ID:572347 發(fā)表于 2019-7-10 21:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:191511 發(fā)表于 2019-7-10 23:53 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)的話,定時器工作在模式1,16位定時方式的話,那么就是0xffff-200+1,得到的值,高8位和低8位分開。就是定時器/計數(shù)器的初始值。
ID:65297 發(fā)表于 2019-7-11 00:42 | 顯示全部樓層
單片機(jī)一般都是累加計數(shù),計數(shù)器計滿益出,有8bit的,有16bit的,8bit計數(shù)器最大255,如果要計數(shù)200次溢出,初值應(yīng)該是255-200+1=54,加1是因為計數(shù)器計到255時再加1才溢出,所以初值要加1的,
16bit計數(shù)器也是一樣,最大值是65535,計200次的初值是65535-200+1=65336
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-11 01:19 | 顯示全部樓層
看不懂 什么意思
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-11 09:53 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-7-11 13:29 編輯
再讀計數(shù)器(定時器,兩者是一樣的,只是說法不同)的原理。
如果連這個也弄不清楚,真的不要學(xué)單片機(jī)了。
ID:282095 發(fā)表于 2019-7-11 09:54 | 顯示全部樓層
定時分為模式1和模式2,需要區(qū)別對待
