查看: 4467|回復(fù): 17
為什么C語言空語句會產(chǎn)生影響?
ID:581910 發(fā)表于 2019-7-10 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include"reg52.h"
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. sbit SCK = P3^6; /*??λ???*/
  6. sbit RCK = P3^5; /*??????*/
  7. sbit SER = P3^4; /*????λ*/
  8. void Hc595SentByte(u8 Byte)
  9. {
  10.         u8 counter;
  11.         SCK=0;
  12.         RCK=0;
  13.
  14.         for(counter=0;counter<8;counter++)
  15.         {
  16.                 SER = Byte>>7;
  17.                 Byte<<=1;
  18.                 SCK = 1;
  19.                 _nop_();
  20.                 _nop_();/*?????е????????????????????????????*/
  21.                 SCK = 0;
  22.         }
  23.         RCK = 1;
  24.         _nop_();
  25.         _nop_();
  26.         RCK = 0;
  27. }
  28. int main(void)
  29. {
  30.         Hc595SentByte(0x80);
  31.         P0 = 0x7f;
  32. <div>/*</div><div>while(1)</div><div>;</div><div>*/</div>}
在點亮51 8x8led時,為什么在main函數(shù)里面加上一個while循環(huán)(被注釋掉的那個)那個Led就點亮不了?
ID:581910 發(fā)表于 2019-7-10 20:44 | 只看該作者
注釋就是37行那個,/*while(1) ; */
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-11 09:58 | 只看該作者
你知道 “ while(1)” 在做什么動作呢? 這個是最基本的啊。
ID:581665 發(fā)表于 2019-7-11 10:12 | 只看該作者
程序會一直在while(1)跳不出去,當(dāng)然不亮了
ID:326799 發(fā)表于 2019-7-11 10:24 | 只看該作者
while(1)是無限循環(huán)吧
ID:111339 發(fā)表于 2019-7-11 10:52 | 只看該作者
while(1)之后,程序就被阻塞住了
ID:111339 發(fā)表于 2019-7-11 10:53 | 只看該作者
while(1)會讓程序阻塞住
ID:473159 發(fā)表于 2019-7-11 11:21 | 只看該作者
while(1)在這里叫死循環(huán),意思就是說程式到他里面了就只能在它里面玩,while(真)沒的辦法跳出來!
ID:582281 發(fā)表于 2019-7-11 13:53 | 只看該作者
while(1)這里出錯了,死循環(huán)
ID:212797 發(fā)表于 2019-7-11 18:06 | 只看該作者
while(1)那里程序進入死循環(huán)了,不過我推測很有可能是上電的瞬間,單片機外圍的電平還沒完全穩(wěn)定,程序就已經(jīng)執(zhí)行到while循環(huán)了,所以看不到現(xiàn)象,可以嘗試在開始加一段延時作為初始化試試。
ID:421308 發(fā)表于 2019-7-13 18:56 | 只看該作者
程序會死在里面,一直循環(huán)
ID:583618 發(fā)表于 2019-7-13 19:01 | 只看該作者
ID:583720 發(fā)表于 2019-7-13 23:23 | 只看該作者
有的時候有空語句會多個;造成循環(huán)錯誤
ID:420836 發(fā)表于 2019-7-14 08:52 | 只看該作者
程序進入while(1)無限循環(huán)
ID:584080 發(fā)表于 2019-7-14 21:09 | 只看該作者
用定時器才可以解決
ID:584083 發(fā)表于 2019-7-15 00:20 來自觸屏版 | 只看該作者
程序從上到下執(zhí)行,到死循環(huán)里不停的執(zhí)行,中斷優(yōu)先。
ID:317612 發(fā)表于 2019-7-15 09:22 | 只看該作者
while(1)無限循環(huán)
ID:584197 發(fā)表于 2019-7-15 10:56 | 只看該作者
空字符 也算字符
