查看: 5037|回復(fù): 9
單片機(jī)按鍵的單按,三按,長(zhǎng)按,快2按(雙擊)檢測(cè)源程序
ID:483769 發(fā)表于 2019-7-10 09:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
sbit led1 =P2^0;
sbit led2 =P2^1;
sbit led3 =P2^2;
sbit led4 =P2^3;
uchar num,num1,num2,num3;
void delay(ms)
uchar i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void T0_time()interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
num++;
void K1()
if(key1==0)
   delay(10);
   if(key1==0)
   led1=~led1;
    while(!key1);
void K2()
  if(key2==0)
   delay(10);
   if(key2==0)
    num1++;
    if(num1==3)
     num1=0;
     led2=~led2;
   }while(!key2);
void K3()
if(key3==0)
   delay(10);
   if(key3==0)
   TR0=1;
   delay(10);
    if(num==20)
      num=0;
      led3=~led3;
      TR0=0;
     while(!key3);
                TR0=0;}
         num=0;
                 TR0=0;
void K4()
if(key4==0)
  delay(2000);
    if(key4==0)
      delay(2000);
     if(key4==0)
     led4=~led4;
     while(!key4);
TMOD=0X01;
EA=1;
ET0=1;
K1();  //單按
K2();  //三按
K3();  //長(zhǎng)按
K4();  //快2按
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:584814 發(fā)表于 2021-4-6 16:49 | 顯示全部樓層
此貼發(fā)布者未以討論的口氣發(fā)布,讓人感覺就是教科書般的存在,其實(shí)不然。
樓上幾位都太客套,此貼例程根本不能用,不能借用不存在學(xué)習(xí)只能作反面教材。
程序主體思路是用中斷進(jìn)行計(jì)數(shù),從而實(shí)現(xiàn)檢測(cè)長(zhǎng)短按和多擊,這個(gè)沒問題。問題是:
1、中斷只計(jì)數(shù),對(duì)計(jì)數(shù)是否溢出未考慮,所以結(jié)果不靠譜;
2、既然在中斷中計(jì)數(shù),無(wú)需用延時(shí)進(jìn)行防抖,純屬亂抄一氣;
3、更可怕的是竟然大量有while(!keyx)之類的死循環(huán)可以直接停機(jī).....
其實(shí)混這壇的都是在學(xué)習(xí),但在本版發(fā)作品不注明探討而是以教主形象出現(xiàn)可能讓初學(xué)者深陷泥沼。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:85865 發(fā)表于 2019-7-11 08:56 | 顯示全部樓層
不是一個(gè)按鍵啊,
一個(gè)按鍵來(lái)檢測(cè)單按,長(zhǎng)按,連按
ID:342774 發(fā)表于 2019-7-11 09:56 | 顯示全部樓層
想問一下,while(!key4);這個(gè)是什么功能?
ID:66287 發(fā)表于 2019-7-12 10:38 | 顯示全部樓層
while(!key4); 按鍵不彈起,就原地等待。在實(shí)際的工程中,這樣的語(yǔ)句不能出現(xiàn)!
ID:483769 發(fā)表于 2019-7-13 08:16 | 顯示全部樓層
bhjyqjs 發(fā)表于 2019-7-12 10:38
謝謝大佬指點(diǎn),我是個(gè)學(xué)生,初來(lái)乍到,就是為了學(xué)習(xí)更多
ID:292876 發(fā)表于 2019-7-16 08:37 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
HNZ666 發(fā)表于 2019-7-11 09:56
有這個(gè)語(yǔ)句,按下不放,耽誤別的運(yùn)行。一般不這樣,都if在檢測(cè)。
ID:476527 發(fā)表于 2019-7-16 09:21 | 顯示全部樓層
熟悉的while(K1==0),熟悉的delay(time)。
ID:895440 發(fā)表于 2021-4-6 22:07 | 顯示全部樓層
這。。。算水貼吧
ID:514317 發(fā)表于 2021-4-9 11:30 | 顯示全部樓層
實(shí)際使用工程上   這個(gè)按鍵都是狀態(tài)機(jī)定時(shí)取樣的    不然單片機(jī)就卡在那這么辦    其他任務(wù)都不執(zhí)行了??
