以AT89C51單片機為核心實現一個4*4矩陣式鍵盤計算器,該計算器可以實現基本加減乘除功能,并且用LCD顯示鍵盤輸入數和運算符號。
2019-7-10 09:03 上傳
- #include<reg51.h>
- #include<stdio.h>
- #include<stdlib.h>
- unsigned char n;
- float idata a,b; //兩個操作數
- void key_scan(void); //鍵盤掃描
- void init(); //LCD初始化
- void LCD_dsp_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);//字符串顯示
- void LCD_dsp_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat); //字符顯示
- void write_com(unsigned char com);
- sbit lcden=P2^7; //讀寫控制輸入端
- sbit rw=P2^6; //讀寫控制端
- sbit rs=P2^5; //指令與數據選擇
- sbit busy=P0^7; //LCD忙碌標識
- void delay(unsigned int i) //延時程序
- unsigned int n;
- for(n=0;n<=i;n++);
- void main()
- char idata temp[16]; //臨時存儲區
- char i=0,j=0,fuhao; //i,j分別為temp與LCD的數據指針
- bit flag=0,dh=0,fh=0,xsd=0;
- //flag=0:操作數1,flag=1:操作數2;dh=1時表示已輸入等號;fh負號;xsd小數點
- init(); //小數點
- LCD_dsp_string(4,0,"Welcome!");
- do
- key_scan();
- } while(n==17); //等待按鍵
- write_com(0x01); //清屏
- while(1)
- key_scan(); //等待按鍵
- if((dh==1)&(flag==1)&(n!=17)) //一次計算完畢后執行
- LCD_dsp_string(0,0,temp); //輸出上次計算的結果
- j=0;
- i=0;
- flag=0;
- fh=0;
- while(temp[i++]!='\0') j++;
- //將temp數據指針移向后一個空位,將LCD顯示指針移向下一個空位
- if((i==0)&(n=='-')&(fh==0)) //如果輸入的第一個數是負數則執行
- fh=1; //表示有負號
- temp[0]='-'; //保存負號
- i++;
- LCD_dsp_char(j++,0,n); //輸出減號
- if(flag==0) continue;
- if(((n>='0')&(n<='9')|((n=='c')&(xsd==0)))&(dh==0))
- if(n=='c')
- n='.';
- xsd=1; //防止再次按下c后繼續出現小數點
- temp[i++]=n; //保存輸入的數字
- LCD_dsp_char(j++,0,n); //顯示并將光標移至下一位(光標未顯示)
- if(((n=='+')|(n=='-')|(n=='*')|(n=='/'))&((flag==0)|(dh==1)))
- //輸入完第一個操作數之后或者完成一次計算之后按下運算符按鍵時執行
- flag=1; //之后輸入的操作數是第二個操作數
- fuhao=n;
- temp[i]='\0'; //表示為字符串
- a=atof(temp); //轉換為數據
- i=0;
- dh=0;
- xsd=0; //之后第二個操作數中可以添加一個小數點
- switch(n)
- case '+': LCD_dsp_char(j++,0,n); break;
- case '-': LCD_dsp_char(j++,0,n);
- fh=0; break;
- case '*': LCD_dsp_char(j++,0,n); break;
- case '/': LCD_dsp_char(j++,0,n); break;
- } //顯示運算符
- if((n=='=')&(flag==1)) //已輸入完第二個操作數并按下等號
- dh=1;
- temp[i]='\0';
- b=atof(temp);
- i=0;
- xsd=0;
- LCD_dsp_char(j,0,'='); //顯示等號
- switch(fuhao)
- case '+': a=a+b; break;
- case '-': a=a-b; break;
- case '*': a=a*b; break;
- case '/': a=a/b; break;
- } //計算
- if(a>9999)
- sprintf(temp,"%s","Error");
- //若計算結果超過四位數則輸出錯誤信息
- LCD_dsp_string(0,1,temp);
- n=17;
- do
- key_scan();
- }while(n==17); //等待按鍵
- a=b=0;
- fuhao=0;
- flag=0;
- i=0;
- j=0;
- dh=0;
- xsd=0;
- fh=0; //恢復初始化
- else
- sprintf(temp,"%g",a); //輸出計算結果
- if(n=='c') //按下清除鍵
- a=b=0;
- fuhao=0;
- flag=0;
- i=0;
- j=0;
- dh=0;
- xsd=0;
- fh=0; //恢復初始化
- unsigned char temp;
- P1=0xfe;
- if(P1!=0xfe)
- delay(200);
- if(P1!=0xfe)
- temp=P1&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:n='c';break;
- case 0xd0:n='0';break;
- case 0xb0:n='=';break;
- case 0x70:n='+';break;
- while(P1!=0xfe);
- else
- P1=0xfd;
- if(P1!=0xfd)
- delay(200);
- if(P1!=0xfd)
- temp=P1&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:n='1';break;
- case 0xd0:n='2';break;
- case 0xb0:n='3';break;
- case 0x70:n='-';break;
- while(P1!=0xfd);
- else{
- P1=0xfb;
- if(P1!=0xfb)
- delay(200);
- if(P1!=0xfb)
- temp=P1&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:n='4';break;
- case 0xd0:n='5';break;
- case 0xb0:n='6';break;
- case 0x70:n='*';break;
- while(P1!=0xfb);
- else{
- P1=0xf7;
- if(P1!=0xf7)
- delay(200);
- if(P1!=0xf7)
- temp=P1&0xf0;
- switch(temp)
- case 0xe0:n='7';break;
- case 0xd0:n='8';break;
- case 0xb0:n='9';break;
- case 0x70:n='/';break;
- while(P1!=0xf7);
- else n=17;
- void check() //判斷LCD是否忙碌
- do
- P0=0xff;
- rs=0;
- rw=1;
- lcden=0;
- delay(100);
- lcden=1;
- }while(busy==1); //當busy=1,即LCD忙時,等待
- void write_com(unsigned char com) //寫顯示命令
- P0=com;
- rs=0;
- rw=0;
- lcden=0;
- check();
- lcden=1;
- void write_data(unsigned char date) //寫顯示數據
- P0=date;
- rs=1;
- rw=0;
- lcden=0;
- check();
- lcden=1;
- void init() //初始化LCD
- write_com(0x38); //16x2行顯示,5x7點陣,8位數據接口
- write_com(0x0c); //開顯示,光標不顯示、不閃爍
- write_com(0x06); //光標自增,畫面不動
- write_com(0x80); //選擇第一行
- void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )//設置LCD顯示的位置
- unsigned char address;
- if (y == 0) //y=0為第一行
- address = 0x80 + x; //x=0為一行的第一個
- else //第二行
- address =0xc0+ x;
- write_com(address); //設置數據指針位置
- //單個字符顯示函數
- LCD_set_xy( x, y ); //設置顯示位置
- write_data(dat); //寫入待顯示數據
- //字符串顯示函數
- LCD_set_xy( X, Y );
- while (*s) //當字符串未到達結尾('\0')時,循環輸出單個字符
- write_data(*s);
- s ++; //指向下一個字符
計算器.zip
(1.24 MB, 下載次數: 65)
2019-7-10 09:04 上傳
下載積分: 黑幣 -5
