查看: 3349|回復: 5
c51單片機呼吸流水燈,結果只有流水沒有呼吸 求幫助
ID:581062 發表于 2019-7-9 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
為啥用PWM。調光的呼吸燈的程序變成流水燈程序的一個函數調用的形式。結果只有流水沒有呼吸。
求救大佬:'(
#include"reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit led1=P2;
int PWM_Low,Clock=500;
#define led P2
void delay(u16 a)
{while(a--);
           void main1(int t)
                             for(PWM_Low=Clock;PWM_Low>0;PWM_Low--)
                                  {t=1;
                                delay(PWM_Low);
                                {int b;
for (b=0;b<PWM_Low;b++);}
                                t=0;
                                delay(Clock-PWM_Low);
                                        {int b;
for (b=0;b<Clock-PWM_Low;b++);}
{u8 i,t,t1,t2;
t1=0xfe;
t2=0x7f;
for(i=0;i<4;i++)
{t=t1&t2;
led=t;
main1(t);
delay(50000);
t1=_crol_(t1,1);
t2=_cror_(t2,1);}  }
ID:96682 發表于 2019-7-9 19:58 | 顯示全部樓層
兩者沒協調好
ID:332444 發表于 2019-7-9 20:00 | 顯示全部樓層
既然流水燈是對的了,把流水燈注釋掉,調試你的呼吸燈功能。
ID:404990 發表于 2019-7-10 11:16 | 顯示全部樓層
沒有呼吸是不是你的消隱有問題
ID:205483 發表于 2019-7-11 00:31 | 顯示全部樓層
看你這個問題太多了
void main1(int t)
                //你這個for循環會  delay(PWM_Low-1) + delay(PWM_Low-2)+.......+delay(0); 這么多次 ,下面這個for也是一樣的
                                  {t=1;                                // 這個t=1沒有意義,
        //讓LED亮PWM_Low的時間該改成,led=t;
                                delay(PWM_Low);                //可以改成delay(100)
                                {int b;
                                t=0;                                    //同上面問題一樣,改成,led=0xff; 都不亮
                                delay(Clock-PWM_Low);        //同上
                                        {int b;
//還有就是你  main1  這個函數的寫法達不到PWM的效果,你再去查一查PWM怎樣的。而且你PWM_Low的值也沒有變,亮度也不會變,要么明,要么暗
{u8 i,t,t1,t2;
t1=0xfe;
t2=0x7f;
for(i=0;i<4;i++)
{t=t1&t2;
led=t;                    //要改成呼吸燈,這個要刪除
main1(t);                //這個函數整體都要改。
delay(50000);
t1=_crol_(t1,1);
t2=_cror_(t2,1);}  }
ID:582077 發表于 2019-7-11 09:42 | 顯示全部樓層
int ledPin=9;
void setup(){
  void loop(){
    for(int fadeValue=0; fadeValue<=255;fadeValue+=5){
      analogWrite(ledPin,fadeValue);
      delay(30);
      for(int fadeValue=255;fadeValue>=0;fadeValue-=5){
        delay(30);
給你個參考,這是基于Arduino的呼吸燈。自己改改。
