查看: 12187|回復: 9
2位18引腳共陰極數碼管引腳說明和接線方法
ID:438036 發表于 2019-7-9 14:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
用altium designer中的一個2位共陰極數碼管來顯示,但是不知道這樣的18個引腳它的定義和怎么接線,也沒找到相關資料,求大神解答。
最佳答案
查看完整內容
首先共陰,K1和k2分別時位選信號,低電平有效,一個左邊的數碼管,一個是右邊的數碼管的位選信號。剩下的管腳,分別是a,b,c,d,e,f,g,h,j,k,l,m,n.p,還有小數點DP,每一段對應的具體的位置一般也是有順序的,參考5樓。段管腳對應高電平的時候對應的段會點亮。
ID:191511 發表于 2019-7-9 14:34 | 顯示全部樓層
ID:123289 發表于 2019-7-9 17:11 | 顯示全部樓層
用萬用表量一下,或用直流電源串電阻試探一下。繪出腳位圖,就可以了。
ID:438036 發表于 2019-7-9 19:42 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-7-9 17:11
目前沒有實物
ID:96682 發表于 2019-7-9 20:31 | 顯示全部樓層
圖中的引腳定義已標得很清楚了要說怎么接線那得看程序,對未知的型號才需要檢測
ID:155507 發表于 2019-7-10 06:19 | 顯示全部樓層
引腳定義
ID:96682 發表于 2019-7-10 08:08 | 顯示全部樓層
段碼的筆畫定義與數碼管的引腳定義是兩個不同的概念,一個是固定不變的而另一個可能是隨著產品型號改變的
ID:282095 發表于 2019-7-10 09:21 | 顯示全部樓層
先判讀數碼管是共陰還是共陽,之后根據對應引腳進行分析
ID:581403 發表于 2019-7-10 09:57 | 顯示全部樓層
首先在那個寶上找到這個器件,找那些正規鋪會有器件手冊,自己去看看里面的引腳封裝,至于接線的話一般芯片手冊上也有。定義引腳的時候,數字一般沒太大影響,只要把里面的具體意義要劃分對
ID:401564 發表于 2019-7-10 15:37 | 顯示全部樓層
數碼管并不是什么標準元件,沒有一個標準的引腳給你的,很有可能是AD里有的,馬云家不一定有給你的
正確的做法是:去馬云家隨便找一個數碼管,能符合你要求的就可以,一般都會有引腳圖和尺寸給你的,然后,你自己再根據這個來畫板
