查看: 1751|回復: 3
一上電他就不停的開關門,想實現按鍵后開關門執行對應次數,單片機程序問題
ID:580835 發表于 2019-7-9 13:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit old=P1^0;//開左門
sbit cld=P1^1;//關左門
sbit ord=P1^2;//開右門
sbit crd=P1^3;//關右門
sbit k1=P2^0;//開關門3次
sbit k2=P2^1;//開關門5次
sbit k3=P2^2;//開關門8次
void delay(uint x);//延時
void test();//左門開關一次右門開關一次
int keypros();//設置開關門次數
void main()//主函數
        int a,y,b=0;
        keypros();//調用按鍵處理函數
        a=y;//將上面函數返回值y賦予a
        do
        test();
                b++;
        while(b<a);
int keypros()//按鍵處理函數
        int y;
        if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
                delay(10);   //消除抖動
                if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                y=3;
                while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
  if(k2==0)             //檢測按鍵K2是否按下
                delay(10);   //消除抖動
                if(k2==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                y=5;
                while(!k2);         //檢測按鍵是否松開
        if(k3==0)                  //檢測按鍵K3是否按下
                delay(10);   //消除抖動
                if(k3==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                y=8;
                while(!k3);         //檢測按鍵是否松開
        return(y);
void test()//左門開關一次 右門開關一次
        old=0;
        delay(1000);
        old=1;
        cld=0;
        delay(1000);
        cld=1;
        ord=0;
        delay(1000);
        ord=1;
        crd=0;
        delay(1000);
        crd=1;
void delay(uint x)//延時子函數
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
ID:123289 發表于 2019-7-9 17:12 | 顯示全部樓層
先畫出流軟件程圖,走通流程圖你就明白了。
ID:277948 發表于 2019-7-9 17:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
while(!k3);你這個應該放在判斷語句外邊啊if
ID:332444 發表于 2019-7-9 20:07 | 顯示全部樓層
int keypros()//按鍵處理函數 {         int y=0;
