查看: 7218|回復: 5
51單片機靜態數碼管顯示八位數字源程序
ID:578886 發表于 2019-7-9 09:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在P0=smg[]的中括號內填入想要顯示的數字,將delay()括號內改動不同的數值,會看到不同的現象。
程序:
#include "reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 code smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71} ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void delay(u16 i)
   while(i--);
void DigDisplay()
   u16 i;
   for(i=0;i<8;i++)
      switch(i)
                     case(0):
                            LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smg[];break;
                 case(1):
                            LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smg[]; break;
                 case(2):
                            LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smg[]; break;
                 case(3):
                            LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=smg[]; break;
                 case(4):
                            LSA=0;LSB=0;LSC=1;P0=smg[]; break;
                 case(5):
                            LSA=1;LSB=0;LSC=1;P0=smg[]; break;
                 case(6):
                            LSA=0;LSB=1;LSC=1;P0=smg[]; break;
                 case(7):
                            LSA=1;LSB=1;LSC=1;P0=smg[];break;
          delay(100);
          P0=0x00;
   DigDisplay();
ID:701307 發表于 2020-3-2 17:55 | 只看該作者
看不太懂,現在要做一個顯示8位學號的作業,樓主能指導一下嗎
ID:701307 發表于 2020-3-2 18:00 | 只看該作者
行了,感謝
ID:701307 發表于 2020-3-2 18:22 | 只看該作者
這個算是靜態還是動態呀
ID:712063 發表于 2020-3-20 10:23 | 只看該作者
非常感謝
ID:878964 發表于 2021-1-24 18:03 | 只看該作者
樓主我有點不明白為什么數碼管會一直循環顯示,不是程序里i到8就停了嗎,能不能幫我解釋下謝謝啦
