大佬們請(qǐng)幫忙看看這個(gè)問題吧,F(xiàn)ailed on receiving string RDY(2)
用51做了一次藍(lán)牙通信后SST下載就失敗了,
然后就是一直失敗一直失敗,
下面這個(gè)是用的代碼,想請(qǐng)大佬們幫忙看看能不能破局
#include <reg52.h>
sbit rx = P1^0; //測(cè)試口,可用可不用
sbit tx = P1^3; //輸出口
//存儲(chǔ)接收到的信息
unsigned char tempbuf;
/*初始化串口*/
void BlueteethInit()
SCON = 0x50; //串口模式1,允許接收
TMOD = 0x20; //T1工作模式為2,自動(dòng)重裝
PCON = 0x00; //波特率不倍增
REN = 1;
TH1 = 0xfd; //設(shè)置波特率為9600
TL1 = 0xfd;
RI = 0;
EA = 1;
ES = 1;
TR1 = 1;
BlueteethInit();
rx = 0;
tx = 0;
TI = 0;
if(tempbuf == '1') //可以使用
P1 = 0xff;delay(5);
if(tempbuf == '0') //不可以使用
P1_3 =0x00; delay(5);
if(tempbuf == 'A') //可以使用
P1 = 0xf0;
if(tempbuf == 'B') //可以使用
P1 = 0x0f;
void Serial(void) interrupt 4
tempbuf = SBUF;
RI = 0; //讀標(biāo)志清零
SBUF = tempbuf; //將內(nèi)容返回到手機(jī)端,可在手機(jī)查看發(fā)送的內(nèi)容
while(!TI);
TI = 0; //寫標(biāo)志清零
